查看: 3671|回复: 16
K43SD REV:2.2 连续两台一样的问题
发表于 2017-7-8 12:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接ASUS笔记本 板号K43SD REV:2.2 .一台集显一台独显。集显开机不显示,几秒后掉电,独显触发就掉电。检测电压发现都是没有CPU电压 ,后续检测是因无+12VS开启电压 ,打开点位图: +12SUS .+12V电压正常。两复合管PQ9015 PQ9016分别产生+12V 和+12VS ,受控于 SUSC # SUSB#,把+12V 和+12VS短接,开机正常显示,测试SUSC# SUSB#信号电压正常都是3.3V。明显是PQ9015坏,主板无+12VS电压 ,无法开启+5VS +3.3VS
CPU供电芯片VDD 无5V供电,不产生CPU电压 ,
因两台一样的问题,。发贴提醒同行,秒杀一样的问题,
参与人数 4下载分 +3 +2 收起 理由
电脑小白123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
现在学太晚咯 + 1 老司机!双击666+关注.....
1325503305 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-8 12:48:27 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来,,来加分了,
发表于 2017-7-8 15:31:27 | 只看该作者 �
是PQ9105           算通病了
发表于 2017-7-8 15:38:35 | 只看该作者 �
老铁 是PQ9105和PQ9106 感谢分享啊,以后少走弯路
发表于 2017-7-8 16:51:21 | 只看该作者 �
确实很实用,,给楼主加分,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-8 17:44:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享   下次遇到了直接秒杀
发表于 2017-7-8 19:45:20 | 只看该作者 �
楼主秒杀,很多通病的问题来钱就是快。
发表于 2017-7-8 20:23:27 | 只看该作者 �
多谢分享,下次遇到秒{:4_113:}
发表于 2017-7-8 22:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电 开启正常 修着就蛋疼了 这种没有5v供电的  不难修
发表于 2017-7-9 08:51:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢版主的分享,谢谢迅维这个平台。。
发表于 2017-7-9 09:06:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主,下次遇见就可以先查看pq9015,就可以快速解决了。
发表于 2017-7-9 10:52:28 | 只看该作者 �
楼主真仔细。谢谢分享,。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 11:02:49 | 只看该作者 �
是Q9105 打错了,不好意思,呵呵,。前开还遇到时了,K43LY的主板。传说中的头通机型,一样的开机不显示,有 时键盘有反应,修过的有换18K电阻的,可主板上就是18K不是5K,,换了CPU供电的MOS管加电容不行,后来还是把显卡供电的两只MOS管换成台式机主板的三个MOS管好的,看来这机型还是显卡供电不足,
发表于 2017-7-9 11:21:12 | 只看该作者 �
无论如何,这个都是要加分的,有图有真相
发表于 2017-7-9 11:44:51 | 只看该作者 �
楼主捡到钱了,不过电路分析到位,这钱不赚白不赚!!
发表于 2017-7-9 11:54:08 | 只看该作者 �
这个故障我也修到过一次,是6脚的小管子损坏引起。
发表于 2017-9-14 10:55:49 | 只看该作者 �
早来看就好了,不用找。我也查到是PQ9105,+12VS只有0.4V,现在问题是,这个管子什么型号?丝印是D12,想淘都木有这型号,望告知,谢谢
