查看: 5082|回复: 14
[创维]
创维43E3500不开机
发表于 2017-7-8 12:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维 43E3500电源灯闪不开机
拆机测量 12v只有9v到11.2跳变  。怀疑光耦和431出问题。于是都换了换是老样子 就开始一个一个测量,测到Q0D2和Q0D3 换有C0D14短路,这3个元件都连在一块无法判断是哪个坏了。就全部拆下测到Q0D3 1AM  EC穿了.从费板上拆了一个装上开机正常了
发表于 2017-7-8 12:12:23 | 只看该作者 �
这种电视重新买个就好了、修很费时间。。。。。
你们不修,我好来修,  详情 回复 发表于 2017-7-8 19:04
发表于 2017-7-8 15:31:50 | 只看该作者 �
3和1板,是难修     修好后拷机
发表于 2017-7-8 16:06:48 | 只看该作者 �
带上BIOS啊...不备份太浪费了..下次带上来吧
发表于 2017-7-8 17:43:03 | 只看该作者 �
现在好多机器都是这种一体板子了   不好修啊
还是好吧,会修一样把它分成N块,  详情 回复 发表于 2017-7-8 19:21
发表于 2017-7-8 19:04:46 | 只看该作者 �
你们不修,我好来修,
发表于 2017-7-8 19:21:51 | 只看该作者 �
还是好吧,会修一样把它分成N块,
发表于 2017-7-9 00:39:22 | 只看该作者 �
这种主板还是比较难修啊,上次修一个直接换板。。。。
发表于 2017-7-9 14:14:19 | 只看该作者 �
电视机好多年都没修了, 学习了哦 先收藏
发表于 2017-7-15 08:50:59 | 只看该作者 �
楼主维修有思路、有耐心,值得学习!
发表于 2017-7-18 10:23:31 | 只看该作者 �
这样都可以吗? 我也是来赚分的 弄点下载分真难啊
发表于 2017-7-18 10:27:35 | 只看该作者 �
待机正常吗、。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-18 12:32:46 | 只看该作者 �
很少修到电视,修电视的一般是上门吧,太麻烦,所以直接不修。。。。
发表于 2017-7-20 07:16:03 | 只看该作者 �
现在的电源其实也比较好修的,呵呵
发表于 2017-7-20 11:18:45 | 只看该作者 �
最好圈出来坏的电子元器件位置,
