查看: 2192|回复: 7
联想昭阳E47A板号KL9A艰难维修
发表于 2017-7-8 10:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到台联想昭阳K47A故障为接电源有短路,拆机发现机器有拆过的迹象主板内存供电和cpu供电都有修过还好修过的地方并不算多,首先查到公共点0欧短路,打开散热器发现故障电容明显烂掉拆了上电卡在0.78不显示,查各个供电都有了这机器显卡也爱出问题试着加焊了显卡还是一个样,bios和内存都试了还是不行怀疑被上家做故障了,最后查到CPU_PLTRST#为0.4v不正常,此信号正常应为1.几,经跑线发现电阻R606被上家拆掉, 从料板拆个电阻补上开机一切正常.
发表于 2017-7-8 11:28:26 | 只看该作者 �
有时候我一般客户不修了 ,会原样还给他叫他去别急修修看, 做人不要太贪
发表于 2017-7-8 11:01:42 | 只看该作者 �
这个机器估计上家肯定报过价了 客户嫌高了 所以只能动下手脚
这样的上家同行人品可以,有的人自己得不到就直接把板子废了。  详情 回复 发表于 2017-7-8 11:10
发表于 2017-7-8 11:10:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 11:12:18 | 只看该作者 �
楼主你这帖子写的跳跃性也太大了“首先查到公共点0欧短路,打开散热器发现故障电容明显烂掉拆了上电卡在0.78不显示”
发表于 2017-7-8 11:18:09 | 只看该作者 �
做故障正常啊有些人还直接把19V往桥,cpu那点
发表于 2017-7-8 11:52:24 | 只看该作者 �
厉害  高手
发表于 2017-7-8 12:04:55 | 只看该作者 �
厉害了,做过手脚的都能快速维修好!!!!!!
