查看: 9370|回复: 33
秒杀 V星H110M PRO-VD 不触发
发表于 2017-7-8 10:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子客户淘宝购买  购买日期2017 04 07   他说保修太麻烦    叫我给他维修 ,,,, 我 说  大佬  这个板子我没有修到过  没有维修经验   而且我一旦 检测维修了   厂家就不接受保修服务了,.....他说 相信我     维修过程很简单  首先 CMOS  电压 都有 晶振 工作  跳线电压正常 PS-ON 信号没有断线       下面  看图 是个V星通病  类似 H55系列  IO附近一个5脚的UC坏  没有3,3V ..秒杀了
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
粘墙粽子 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1325503305 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 10:42:58 | 只看该作者 �
该死的网络老是延迟   图片加载不过去  ,
楼主 还是一如既往的牛逼 满分给你了 还是不够字 够了 没 够了 没 够了 没  详情 回复 发表于 2017-7-8 11:59
发表于 2017-7-8 10:50:00 | 只看该作者 �
楼主这技术  可以的 ~~果断收藏!!!!!!!
做人要诚实,你现在好像根本没有收藏。 楼主,那个3.3V是给IO供电的吗?  详情 回复 发表于 2017-7-8 10:55
发表于 2017-7-8 10:55:39 | 只看该作者 �
做人要诚实,你现在好像根本没有收藏。
楼主,那个3.3V是给IO供电的吗?
应该是 5V 转3.3V 我以前修微星H55 是直接短接飞线 而这个板子 飞线不行 电压过去了 偏高  详情 回复 发表于 2017-7-8 11:01
发表于 2017-7-8 11:01:17 | 只看该作者 �
你说的5脚IC在哪,没看到啊
发表于 2017-7-8 11:01:20 | 只看该作者 �
实在是看不懂,不知道所云。修笔记本修多了,没有图纸的机器基本上不会修
嗯,我也是,现在要慢慢回到无图修机,才行  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:00
发表于 2017-7-8 11:01:30 | 只看该作者 �
流年似火 发表于 2017-7-8 10:55
做人要诚实,你现在好像根本没有收藏。
楼主,那个3.3V是给IO供电的吗?
应该是  5V 转3.3V 我以前修V星H55  是直接短接飞线    而这个板子 飞线不行  电压过去了 偏高
发表于 2017-7-8 11:03:04 | 只看该作者 �
我万能表测试的地方 没有标记出来  你把图片放大来看
发表于 2017-7-8 11:08:46 | 只看该作者 �
我拍图过来了  装机箱里面了   就是这个位置的
发表于 2017-7-8 11:45:37 | 只看该作者 �
重复多发一个贴,已经删除。
发表于 2017-7-8 11:59:31 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2017-7-8 10:42
该死的网络老是延迟   图片加载不过去  ,
发表于 2017-7-8 12:47:28 | 只看该作者 �
楼主NB,,帮你加分了{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2017-7-8 22:52:45 | 只看该作者 �
秒杀了 楼主经验挺丰富的
发表于 2017-7-8 23:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个5脚的5V转3.3V   UC坏了,楼主秒杀,学习了,这么新的板
发表于 2017-7-9 02:47:38 | 只看该作者 �
这么新的主板还没修过,学习下,以后碰到可以秒杀
发表于 2017-7-9 08:20:31 | 只看该作者 �
这个5脚芯片是,显示5.05v的万用表那张图里,msi的右边那个吧?
发表于 2017-7-9 08:22:36 | 只看该作者 �
不知道楼主的焊工能否,可以神奇的让这个板子还可以售后
哈哈 一般有保修的 我焊过拿酒精清洗下 还是可以返厂的 ,只要用风枪吹上去 不要加锡 用松香膏  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:56
发表于 2017-7-9 08:42:12 | 只看该作者 �
很新的板子,要是有图纸就更好了
哎,现在的厂家越来越精了,图不放出来了,维修越来越难了  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:02
发表于 2017-7-9 09:56:36 | 只看该作者 �
这是个好法子,我以后试试,,但这个应该要多练才行啊,不然人们还是看得出  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:02
发表于 2017-7-9 10:00:59 | 只看该作者 �
