查看: 17087|回复: 0
理光MPC5000定影故障代码SC548的检修
发表于 2017-7-7 23:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接修工厂一台理光MPC5000,老掉牙的机器,开机自检过后就显SC548
呀!查了这是定影组件错误,把定影单元拿下,定影灯肯定是没问题了,还是热的。
检查了热辊无磨损、压辊上有些污垢,清洁了下。
目测定影单元上齿轮、轻轻转了看,压辊轴承等应该是没问题的,判断热敏传感器的问题
也就是这热电堆了,仔细看了下,里面插挺多灰尘的,棉签赞点酒精,清洁了两次,然后装上定影单元试机。
居然出另一代码SC540,定影/出纸电机不良?于是上吸尘器把右边部分吸干净灰尘。
再试机,还是不行的。
拿下定影单元,发现压辊原位传感器灰尘没清洁干净,于是忽擦干净,
上机OK了。打印机修了几年,但A3机修得不多,又涨点经验了。
