查看: 2545|回复: 11
[显卡维修]
这是不是GPU挂了
发表于 2009-5-31 11:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
能拆的都拆了  可电容2端还是短路有2级管档2欧
在其2端接入3.3V  1.4A电流 GPU发热
是不是可以肯定GPU坏了
发表于 2009-5-31 14:08:25 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
是,的一般这个最少要有7欧
发表于 2009-5-31 15:29:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你说的是什么芯片的?如果是2欧的话那要看什么芯片?不一定是GPU.
发表于 2009-5-31 19:00:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主你好:在你维修前显卡是什么故障?现在显卡又是什么故障?总得描述一下吧。。。。
发表于 2009-5-31 20:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不一定  挂了 什么显卡  什么芯片
发表于 2009-5-31 21:12:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
祺祥 战神X1650GT 256HM DDR3双核动力版
芯片厂方 ATI
芯片型号 ATI Radeon X1650GT
GPU芯片系列 ATI X1600系列
芯片代号 RV560
制作工艺 0.08um
核心位宽 256bit
显卡接口标准 支持PCI Express
输出接口 TV-OUT接口,1*VGA接口,1*DVI-I接口
性能参数我要挑错,赢积分,取大奖
显存容量 128M
显存类型 DDR III
显存位宽 128bit
显存速度 1.4ns
显存封装 MicroBGA/FBGA
核心频率 550MHz
显存频率 1300MHz
象素渲染管线 8管
象素渲染单元 24个
顶点着色引擎数 8个
3D API 支持DirectX 9.0c
RAMDAC频率 支持2×400MHz RAMDAC;2048x1536@85MHz
其它参数我要挑错,赢积分,取大奖
散热描述 散热风扇
电源接口 4 Pin
特殊功能 支持VIVO功能,支持ATI CrossFire,支持HDTV
发表于 2009-5-31 21:13:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
故障为没输出,换了几块主板也一样,
发表于 2009-6-1 08:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
1650 2R 正常
发表于 2009-6-1 15:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
x800xl  的阻值最低  我遇到一块.001的可以正常规工作
x1650的  0.002也算正常  请检测各点电压及阻值
测量bios第八脚 阻值应大于200 om
发表于 2009-6-2 09:20:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
好的  谢谢  昨天下乡插秧去了
发表于 2009-6-3 01:29:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-6-3 17:59:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
小4D电源接了没?
很多人都没注意接这个的
