查看: 1265|回复: 2
[已解决]
联想B450维修经验分享
发表于 2017-7-7 17:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户拿过来的一台B450,收到电脑给客户报价,然后开始维修,插上电流表发现没有待机电压,再去测量CPU上管,也有没19V,判断公共点电压没过来,然后上网站找图纸没找到,那就先不找了,接着测量19V电源口,出来有19V,然后在往后面测,这时发现只有2.5V的,不正常啊,怎么19V的变成2.5V呢,然后测量到是经过一个场上应管变成2.5V的,在测量这个管子的G极19V,这是一个N沟道的管子,这时想G极有19V了,在测量后极也没有短路,那就果断换掉这个管子,换上后,在去测量公共点有19V了,在按开机键电流起来了,就这样搞定了,新手别见笑。
发表于 2017-7-7 17:58:53 | 只看该作者 �
                           都是从新手变成老手的  哈哈
发表于 2017-7-7 18:25:17 | 只看该作者 �
保护隔离管 坏了、????????????
