查看: 3788|回复: 5
联想CFT3I 15-EU5-011090通病和BIOS
发表于 2017-7-7 17:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电,电流跑0.4左右 CPU上的电容漏电导致,拆下即可 电流上去了    加焊,受温度影响,当时会好,用不了多久就不行了, CFT3I 15-EU5-011090.zip (1.72 MB, 下载次数: 79)
发表于 2017-7-7 17:46:21 | 只看该作者 �
这种主板就是坑人机器,没一点性能,纯属编钱了,能修好最好,修不好都没有价值换了。
发表于 2017-7-7 17:59:40 | 只看该作者 �
上次我还碰到屏供电直接烧了的,还好不是很严重
发表于 2017-7-7 19:51:31 | 只看该作者 �
                   这种机器太次了。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 21:54:22 | 只看该作者 �
现在台式机主板没什么维修价值了,一张主板不值多少钱了
发表于 2017-7-17 12:56:29 | 只看该作者 �
不拆电容前电流跑到0.6 报警,拆了后,直接不开机了
