查看: 8804|回复: 23
神州炫龙炎魔 T1-781S1N清春版 型号TN15S01 板号: NTSN1531 VER 4.0 BIOS
发表于 2017-7-7 16:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥坏  换南桥OK  BIOS 正常的 备份下来 给各位同行们享用 原机备份的
神州炫龙炎魔 T1-781S1N清春版 型号TN15S01 板号: NTSN1531 VER 4.0 BIOS.zip
3.21 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 571, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
放心下载
发表于 2017-7-8 08:56:01 | 只看该作者 �
正好需要!感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2017-7-31 20:24:04 | 只看该作者 �
正好需要                       有图更好
发表于 2017-8-1 00:55:02 | 只看该作者 �
没图 能备份这个已经很不错了。
发表于 2017-8-22 14:01:55 | 只看该作者 �
遇到一个不触发的  下来试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-22 15:09:15 | 只看该作者 �
亲测 可以亮机 但开机很慢  谢谢楼主了。。。
发表于 2017-9-4 13:46:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 11:08:35 | 只看该作者 �
楼主   有这个机器的图纸吗
发表于 2017-10-24 17:31:11 | 只看该作者 �
之前开机不显示刷了BIOS亮机了。别的都正常就是没有摄像头
发表于 2018-2-2 19:34:33 | 只看该作者 �
20秒 亮   太慢
发表于 2018-2-6 13:01:17 | 只看该作者 �
不可能的 你应该是换过东西的  这个是原厂BIOS
原机备份没有修改过的BIOS刷到其他机器上出现亮机慢很正常  详情 回复 发表于 2018-7-5 17:42
发表于 2018-4-19 21:11:56 | 只看该作者 �
先下载试下。……。…。……。。…。。。。。。……
发表于 2018-5-29 16:35:41 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111
发表于 2018-7-5 17:42:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-10 11:28:33 | 只看该作者 �
这个板子,原机是SR17D 换成SR17E以后,有没有不认独显的故障啊?我这个板子南桥换了以后,不认独显,HDD不认硬盘,ODD可以
确实是我也遇到一样的问题,得换SR17D  详情 回复 发表于 2018-9-6 15:57
发表于 2018-8-10 12:42:28 | 只看该作者 �
谢谢分享 原机备份的,还是工厂要用的呀
发表于 2018-9-6 15:57:22 | 只看该作者 �
aiya207 发表于 2018-7-10 11:28
这个板子,原机是SR17D 换成SR17E以后,有没有不认独显的故障啊?我这个板子南桥换了以后,不认独显,HDD不 ...
发表于 2018-10-30 19:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的认到独显,打不了驱动,是不是桥?
发表于 2018-11-26 09:09:56 | 只看该作者 �
我的触发不显示,电流0.53左右,下来刷刷试试看 谢谢了
发表于 2018-11-26 09:55:39 | 只看该作者 �
我的刷了不行 估计桥坏了 触发后没跳变
