查看: 672|回复: 0
[已解决]
英特尔原装板DG41WV不触发
发表于 2017-7-7 15:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           一客户送修一台台式机,说是开关坏了换开关,接到机器后按开关是不通电,后用镊子短接开关,还是不上电,然后用万用表测开关处发现有3.3的开机电压,不是开关的问题,强点电源,测了主要的供电电路发现各项供电都正常,拔掉CPU的供电线,还是不触发,在论坛上下载的BIOS刷了也没有用,安装之前的维修经验,以前遇到过晶振坏的不触发的,在料板上踩了一个换上,通电测试,开机了,原来是晶振坏了,没有时钟。并附上亮机BIOS.
DG41WV.zip
826.25 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
