查看: 2087|回复: 21
G485 触发0.40 不显示 维修一例!
发表于 2017-7-7 15:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:G485
故障: 触发0.4 不动了 不亮机。
通病机型:
查COMS 电池电压 0.7V  不正常。 这个机器桥上面有颗电容漏电会拉低电池电压。。
换个新的电池上去,电压一直掉。 果断移除桥面上的电容。机器点火,亮机。正常修复。
通病机器没什么好看的。主要是想让好心的兄弟加点分,谢谢。。
参与人数 9下载分 +11 +8 收起 理由
昵称坏 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
血月 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
q3611323 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
H55 + 2 + 1 爽,一炮打响
小云翔 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
帅帅维修shi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guixu1741 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mfkyuanhui + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xuqianbei + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-7 15:16:21 | 只看该作者 �
好看,帖子就背景挺好看的:lol
发表于 2017-7-7 15:19:47 | 只看该作者 �
的确是通病了
发表于 2017-7-7 16:23:26 | 只看该作者 �
先收藏起,以后可能用的到        先收藏起,以后可能用的到
发表于 2017-7-7 17:33:09 | 只看该作者 �
             要分那就给你吧,我可好心了。
发表于 2017-7-7 17:40:31 | 只看该作者 �
                        g475  85    tongbing
发表于 2017-7-7 17:42:33 | 只看该作者 �
这个通病很久的了,不过还是要鼓励,顺带顶一下
发表于 2017-7-7 17:43:06 | 只看该作者 �
联想就是个垃圾,搞些这样的垃圾电脑
发表于 2017-7-7 17:48:27 | 只看该作者 �
都缺分,,,给你吧,。。,。,。,。,。。,。
发表于 2017-7-7 17:49:45 | 只看该作者 �
不用在换个电容装上吗。那样会不会,用不了多长时间
滤波电容,不装应该不会返修的,也不会影响cmos的电压  详情 回复 发表于 2017-7-7 17:52
发表于 2017-7-7 17:50:13 | 只看该作者 �
其实最后一句话才是重点
发表于 2017-7-7 17:50:53 | 只看该作者 �
这种问题的通病 遇到过 不过是G475的 之前不知道 直接换的主板 后来发现这个问题 又找出主板给修好了
发表于 2017-7-7 17:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 18:23:48 | 只看该作者 �
这贴还要发啊!!!!!!!!!!!!!!!!
哥哥噢。 天天遇到的机器难道每个都是高难度的? 我一天最少修5台。 不是大短路,就是这样的通病机,要不就是显卡干一炮。 要不就是没待机。 都是些没营养的机器。。 我还要在论坛下资料。要生活。。 如果没营养的  详情 回复 发表于 2017-7-7 19:20
发表于 2017-7-7 18:50:07 | 只看该作者 �
AMD电池 就是爱照成一系列不稳定,我遇见这机器都是先测量电池
发表于 2017-7-7 19:08:54 | 只看该作者 �
还像还有一款联想G系列的  也有这个通病
发表于 2017-7-7 19:09:22 | 只看该作者 �
AMD很多都是桥上面电容漏电短路造成的,这也是通病
发表于 2017-7-7 19:13:42 | 只看该作者 �
现在分都不好搞    同感啊,    多谢分享案例
发表于 2017-7-7 19:20:53 | 只看该作者 �
哥哥噢。 天天遇到的机器难道每个都是高难度的? 我一天最少修5台。 不是大短路,就是这样的通病机,要不就是显卡干一炮。 要不就是没待机。 都是些没营养的机器。。 我还要在论坛下资料。要生活。。  如果没营养的你不发,那里来那么多有营养的帖子啊。 等这饿死啊。。 我就剩下9分了。 才不得意发这样的帖子。。
发表于 2017-7-8 09:45:42 | 只看该作者 �
现在分不好赚了    大多数分都给假BIOS了 真是郁闷啊
