ZXCVWtest
查看: 1561|回复: 17
联想B575 奇怪问题
发表于 2017-7-7 15:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B575  待机没有3.5v 但是只要网EC上放点酒精 待机就出来了 可以正常开机 等酒精没 又会没有待机
发表于 2017-7-7 15:03:22 | 只看该作者 �
按时序先把待机修出来,看下开    启    信号
发表于 2017-7-7 15:06:14 | 只看该作者 �
51123 1.6脚电压不正常 不知道1.6电压是怎么来的
发表于 2017-7-7 15:09:49 | 只看该作者 �
找图纸看下,看哪里缺电压,肯定用电压不正常
主板是不是进水腐蚀。虚焊了 注意检查3.5v电阻  详情 回复 发表于 2017-7-7 17:12
51123好像是内部发出来的 但是我换了还是一样的问题  详情 回复 发表于 2017-7-7 15:11
发表于 2017-7-7 15:11:51 | 只看该作者 �
51123好像是内部发出来的
但是我换了还是一样的问题
发表于 2017-7-7 15:12:42 | 只看该作者 �
看下51123  电压除了 1.6脚没有电压外都正常
发表于 2017-7-7 15:19:02 | 只看该作者 �
EC  BIOS刷一下试试,不行就换个EC。按图查看1.6 是哪里来的
发表于 2017-7-7 15:43:18 | 只看该作者 �
既然往EC上放酒精就正常,那先换个EC试试呀。
发表于 2017-7-7 15:47:11 | 只看该作者 �
查EC待机条件
发表于 2017-7-7 15:49:28 | 只看该作者 �
放点酒精能开机,没碰到过,一般都是加热能开。先换个EC看
发表于 2017-7-7 17:12:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 17:15:24 | 只看该作者 �
1.6是正常的,51123    pin18也要高电平,你看下游没有
发表于 2017-7-7 17:57:54 | 只看该作者 �
EC 换了 BIOS 也刷了都一个样子,还是一样的情况
发表于 2017-7-7 18:16:50 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?是什么问题,你说换了ec也不行,这么6
发表于 2017-7-7 21:27:29 | 只看该作者 �
笔记本已经修好 是51123 18脚开启信号没有 追查来源是EC 发出来的 EC 供电什么的都正常 但是南桥到EC 的RTC_AUX_S5脚位没有电压 实测断线了,这个信号走线在EC下面 所以看不到。
发表于 2017-7-7 21:45:28 | 只看该作者 �
观察一下ec周围元件有没有腐蚀的地方,可以风枪把IO周围化一下。
发表于 2017-7-7 22:00:30 | 只看该作者 �
这个EC应该是带程序的,既然与EC有关,只有按时序查EC的待机条件了
发表于 2017-7-8 11:29:32 | 只看该作者 �
机器已经修好了 ,我都写了维修过程15楼 谢谢大家的帮忙
