查看: 1452|回复: 11
[已解决]
联想Z475不触发
发表于 2017-7-7 14:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是台处女机,到手测有3v和5v 开关有3v说明隔离过来 刷了bios没用,再查发现南桥少量1v供电测PL9通电瞬间有电压,应该pc246不行了 不管它,在pc153这个空位置补一个电容,通电1v电压出来了开机亮了。
发表于 2017-7-7 14:53:30 | 只看该作者 �
楼主这个也太简单了撒,完全没思路可言。。。
发表于 2017-7-7 15:21:09 | 只看该作者 �
这个运气没谁了
发表于 2017-7-7 15:43:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 19:54:45 | 只看该作者 �
无私的分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 21:52:14 | 只看该作者 �
滤波不好,导致不出电压。。补上就好了感谢分享经验
发表于 2017-7-8 16:41:58 | 只看该作者 �
没有那么复杂的思路 不需要什么思路,少一组供电而已。这个问题应该是通病
发表于 2017-7-10 11:39:19 | 只看该作者 �
这也行啊 。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-10 22:27:38 | 只看该作者 �
这个太简单了,说的太直白了。。。。。。
发表于 2017-7-10 23:50:21 | 只看该作者 �
原来不装这个电容的,也可以用呢,但为什么这会要装才可以呢?可以解析下吗
发表于 2017-7-11 08:23:23 | 只看该作者 �
你运气也太好了吧!兄弟。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 08:34:20 | 只看该作者 �
                               楼主秒杀哦
