查看: 3486|回复: 2
aoc i2269vw 不亮维修
发表于 2017-7-7 13:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到 一台  aoc    i2269显示器   不亮   报价  拆机
发现 肖基特二极管 有2个   sb510  都短路   拆了  换新     旧版找   了个 换新  还是不行
还有短路   发现  驱动板的   19v短路     果断5V烧鸡   发现  0402大小的   电容短路 拆了  换了 不短路了
商店还是不亮  怀疑 供电ic 的芯片坏了    没有备货     报价很低 不想换板     自己想办法
这机器特殊   驱动板需要的是 19V       果断直接接了  万用电源      电源灯 亮了    驱动板正常
用了一个 万用点led的小板子  接上屏幕led   灯管正常     aoc   布标出来了
好吗   直接 拆了  一个二手的  联想电源   放到机器里面    把驱动板的   on/off  接到万用点led小板子的 on/off    adj  也接到.....万用点led的小板子上
此显示器    修显示器没学过  所以都是自学的   机器修好了 不过里面比较乱
头像被屏蔽
发表于 2017-7-7 13:12:49 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-7 13:54:52 | 只看该作者 �
自学成才,这个厉害,有这种精神还有设么不能搞的
