查看: 4227|回复: 21
[维修求助]
拆卸a8,焊盘这样子
发表于 2017-7-7 09:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像这样焊盘有的脚连在一起了,是温度太高或者太低,还是太早取下来才会照成这样,大神请指教下
发表于 2017-7-7 09:57:21 | 只看该作者 �
本相连,刮或者拖 把相连的铜箔上锡了而已。斜线点绿油,竖线和横线可以不用管
发表于 2017-7-7 12:03:48 | 只看该作者 �
我们新手建议 全部补上绿油 补油不要太厚。。。。最好薄薄一层。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 12:22:33 | 只看该作者 �
密密麻麻的 眼睛痛啊
发表于 2017-7-7 14:51:04 | 只看该作者 �
笔记本 这种情况 可以  不用 管他。
最近  也是在学习 手机 ,觉得  不好能,坚持吧。
发表于 2017-7-7 20:33:00 | 只看该作者 �
楼主是问温度高了还是低了,可引以为鉴,我也想知道、楼主是拖锡以后才连锡的吧?
发表于 2017-7-7 21:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况一般都是清理焊盘和除胶时,铬铁温度太高,刮时用力太大造成,这样只能绿胶补了!
发表于 2017-7-7 22:23:51 | 只看该作者 �
拆cpu这种情况不可避免,补点绿油就可以了的,如上所说要薄
发表于 2017-7-8 00:03:03 | 只看该作者 �
温度和时间都有关系。温度再高点,或者时间再久一点再翘,。
发表于 2017-7-8 00:04:23 | 只看该作者 �
漏铜的地方用绿油补一下就行了。
发表于 2017-7-8 00:10:53 | 只看该作者 �
应该是温度低了   时间短了 就撬了  耐心在吹会
发表于 2017-7-8 10:32:49 | 只看该作者 �
这样的 弄起来很闹心啊 。。。
发表于 2017-7-8 10:37:01 | 只看该作者 �
带胶硬翘下来了,应该是锡熔了再等一下下再翘
发表于 2017-7-8 11:06:39 | 只看该作者 �
温度高了吧,少涂点绿油看看。
发表于 2017-7-8 11:49:46 | 只看该作者 �
这样的 弄起来很费劲补绿油 。。。  。。。。
发表于 2017-7-8 12:00:39 | 只看该作者 �
我想问问用绿油网可以吗?咱们要的是速度。不墨迹的。
发表于 2017-7-11 17:41:27 | 只看该作者 �
先涂上薄薄的一层,再用绿油网点对焊盘点,再用固化灯固化秒,取下网,再刷去没有固化的
发表于 2017-7-11 17:43:50 | 只看该作者 �
固化6秒,不要超过6秒,不然容易把有用的点固化就麻烦
发表于 2017-7-11 18:38:29 | 只看该作者 �
绿油网我也没用过,真的不知道好不好用,直接用镊子涂也OK
发表于 2017-7-11 22:12:32 | 只看该作者 �
这个没关系的 本来焊盘就是链接的!点好绿油就行
