查看: 2009|回复: 7
WD750G 笔记本盘 电路板 可以对换吗
发表于 2017-7-6 22:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
电路板进水 刚好有一块 750G 有坏道的 可以直接换吗
发表于 2017-7-6 23:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板号一样的可以代换,但一定要焊回原盘的ROM
发表于 2017-7-6 23:04:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不一样的吧   如果是型号一样的可以换 但是换了都要刷固件
发表于 2017-7-7 08:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板号一样的可以更换,但必须是回写原盘的ROM才能正常使用
发表于 2017-7-8 09:46:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2017-7-9 18:31:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个板子的板号也要一样,,。。。、
发表于 2017-7-10 08:36:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以把板子换一下试试 ,不会烧东西。不行在对调ROM 。。。
发表于 2017-7-11 10:03:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
板号一样,看看主控一样,对换BIOS
