查看: 1586|回复: 5
[笔记本电脑]
华硕x45vd 小修 有点运气成分
发表于 2017-7-6 21:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台华硕x45vd 笔记本  不开机  插上可调电源 待机0.001  按开关 指示灯一闪就灭 电流停在0.078  先电池放电  没结果 还是老样子  量各个电感没短路 但是灯一闪就灭  可能是有短路  电感测量没有短路的 有些是二级转换电路后级有短路 还是拿个表笔到处戳一戳  戳到第三个电容 滴滴滴响 拆下量了短路  拆了就好了
上个图 装机 20分钟搞定 下面那个长的电容
发表于 2017-7-6 21:40:45 | 只看该作者 �
雷主的运气好来。不过运气中有毕然的好习惯。就是先测各路供电有无异常。
发表于 2017-7-6 21:51:16 | 只看该作者 �
遇到没思路时我才会去测这些电容。看来要分情况。像楼言主这样就省很多时间了。
发表于 2017-7-6 22:10:14 | 只看该作者 �
太玄乎了把,一下秒杀,没有用烧鸡大法吗修吗
发表于 2017-7-6 22:27:34 | 只看该作者 �
电容都开搞 了   只能说 实力很牛叉:lol:lol
发表于 2017-7-7 00:47:04 | 只看该作者 �
楼主这运气还真是不错,希望今天修机运气也棒棒的
