查看: 1782|回复: 15
神舟K620c笔记本 3.3待机输出2.6 不触发 板号 DA0TWJ
发表于 2017-7-6 20:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接修神舟k620c主板,客户说不开机。拆开一看主板3.3待机芯片烧了一个大洞。风枪吹下芯片。焊盘已经没有了。无奈只好飞了十几条线。飞好之后。
开机触发电流0.06掉电。3.3v待机只有2.6v。rsmrst正常 无slp_s5 s4.
桥待机slp_sus_on也没有。这个是开启桥的待机供电的。ec发出
换过待机芯片,3.3输出还是2.6.换过ec和桥,依然没有slp_sus_on.
ec条件正常。换过ec和桥,刷过bios。现在还是3.3输出2.6v。不触发。有rsmrst#。无slp_sus_on。无桥的待机供电
求高手指导。。。。。。。
发表于 2017-7-6 21:05:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
信不信 一个星期内就返修 芯片都没散热了
发表于 2017-7-6 20:45:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大哥直接换板吧。看的头皮发麻,,,,,,,
发表于 2017-7-6 20:49:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个线飞的看着…… 可以找个3.3的其他供电剪板飞线
发表于 2017-7-6 21:21:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个牛逼啊,找个好的待机版 剪一个嘛
发表于 2017-7-6 21:35:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这样就算修好了也很容易返修吧?不如换板,浪费时间啊
发表于 2017-7-6 21:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果空间充许,在料板上找一个3V 5V供电整个剪过去吧。
塞不进去啊/。。。。。试过。。。。〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉  详情 回复 发表于 2017-7-7 13:20
发表于 2017-7-6 22:09:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
处理下散热,搞个散热贴可能更耐用一些,不过还是精神可嘉
现在还没修好,你咋谈到耐用了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-7 13:21
发表于 2017-7-7 13:20:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-7 13:21:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-7 14:55:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
老司机    带上车 嘟嘟嘟 。。。。6666 厉害            这个看起来很复杂啊  但是 那么多线 很容易 返修的
发表于 2017-7-7 15:14:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这线飞的真牛。。。。。佩服啊     膜拜啊....
发表于 2017-7-7 15:14:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2017-7-7 15:20:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这蜘蛛网扯得 以后能稳定吗?这蜘蛛网扯得 以后能稳定吗
发表于 2017-7-7 16:22:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先收藏起,以后可能用的到        先收藏起,以后可能用的到
发表于 2017-7-8 11:43:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   剪板的好一点吧  这{:4_113:}{:4_113:}
