查看: 1452|回复: 5
华硕n551jm 2.0的图纸点位谁有
发表于 2017-7-6 18:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,求图纸点位,现在光驱接口的5v转5v的电压为2.4v usb5v电压没有 电流0,。5  所有电感电压出来了 不跑吗 后继缺点呀所致 ,求图纸 点位
发表于 2017-7-14 14:19:05 | 只看该作者 �
检查下接口哪里 的二级转换MOS。。。。
发表于 2017-7-6 18:42:06 | 只看该作者 �
图纸别想。点位有
http://www.chinafix.com/thread-1002734-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-943278-1-1.html
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-6 19:54:22 | 只看该作者 �
电压全出来了 就查PG信号  测BIOS波形  内存SMBUS波形
发表于 2017-7-14 12:00:46 | 只看该作者 �
没图纸不行 他这点位图也没有用。放到最大也不能显示
发表于 2017-7-14 20:32:12 | 只看该作者 �
恩 感谢 就是驱动电压本来13v\ 只有4v 拉低了 不知道来自哪里
