查看: 1923|回复: 5
索尼E200无高压,二次电压跳动
发表于 2009-5-30 23:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
断开B+接一灯泡二次电压150V稳定,继电器吸合,接上B+跳动,外围元件已经排查无问题,难道是包挂了,有没有判断包挂的良方!机器200V,33uf爆J449穿,换后就那样了。急急急!!!!!!!!!!!赐我图纸或方法吧!!!!!!!先谢过了!
发表于 2009-5-31 00:13:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开高压包所测得一切参数正常的话.那包坏的可能性较大.
发表于 2009-6-1 17:41:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我也希望是包坏了,但是又没有包可以换,先搁置吧,有旧机拆来试试!
发表于 2009-6-2 21:57:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
包是不是8-598-854-50  ? 这包我有 , 不过感觉不象包坏, 如果有示波器就很易判断。
发表于 2009-6-4 11:52:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上的  请问你下 用示波器怎么判断高压包坏了呢?
发表于 2009-6-4 12:21:32 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
开机时电压快上去时就断电,再重启,断开B+各路电压正常,B+接60W灯泡150V  主电源180V正常,难道不是包的问题,等有包就知道结果了。当地没有新的,有机会找个拆机的试试!
