查看: 3830|回复: 26
Thinkpad e420
发表于 2017-7-6 11:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad e420
版号10282-2
客户送来一个笔记本说不亮,他说是不是内存坏了。我说我给你检测一下看看。把笔记本电池取掉,上可调电源。开机上电是0.35-.50左右、然后拆开主板看见是进水了。进水的地方是RT8015B芯片烧了,然后报价。客户同意修。开始清洗,然后换芯片正好有。换好后没有着急上电。仔细看了一下,PM_SLP_S3# 的线断了,然后飞了一个线,上电看电流好像是已经亮。接屏没问题。装好测试。图纸论坛有我就不传了。
只是个经验,大家看看就行了!
修进水本的时候一定要仔细还要多测!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
beijinghanqiang + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-6 11:57:29 | 只看该作者 �
楼主牛啊,这个都能修好,点赞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 11:58:21 | 只看该作者 �
进水不严重还好,不然就有的搞了
发表于 2017-7-6 11:58:47 | 只看该作者 �
都成这样了都可以搞定 楼主技术不是一般的牛啊.........................
发表于 2017-7-6 12:05:56 | 只看该作者 �
不错哦   这个有通病的  修到很多了
发表于 2017-7-6 12:18:36 | 只看该作者 �
楼主修得不错思路清晰,刚没看清楚,支持鼓励下。
发表于 2017-7-6 12:21:04 | 只看该作者 �
只要价钱到位,一切困难就不是困难》》》》》》》》
发表于 2017-7-6 12:24:55 | 只看该作者 �
维修还是需要细心的,细心,路可以走的短一些。
发表于 2017-7-6 12:26:59 | 只看该作者 �
今天也接到一台E40-80 进水EC腐蚀,3V短路  CPU也短路直接放弃了
发表于 2017-7-6 14:45:47 | 只看该作者 �
严重进水腐蚀了,PCB还短线,楼主好技术。谢谢分享
发表于 2017-7-6 14:57:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,好技术                 图纸先收藏了
发表于 2017-7-6 15:01:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 15:31:37 | 只看该作者 �
不错嘛,捡钱了
发表于 2017-7-6 17:31:32 | 只看该作者 �
断线了
发表于 2017-7-6 18:16:30 | 只看该作者 �
这几期还是修待机比较多,换桥麻烦。。。。
发表于 2017-7-6 19:57:05 | 只看该作者 �
S3进水腐蚀断了吧
是的 S3信号断线了,然后又把芯片也换成新的了。  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:39
发表于 2017-7-7 09:39:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 10:12:28 | 只看该作者 �
进水机不是断线就是短路,最喜欢修进水机 了,不过不要进水太久的,否则腐蚀的地方太多了,也不好搞
发表于 2017-7-7 10:18:29 | 只看该作者 �
这个的确是通病啊碰见不少了                         。
发表于 2017-7-7 10:30:54 | 只看该作者 �
还是很细心的!不错,赞一个。。。。。。。。
