查看: 1375|回复: 2
华硕19寸液晶 不通电维修
发表于 2017-7-6 13:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
牌子:华硕
型号:VW193
故障:不通电
拆机目测电源板:pwm芯片和几个电阻明显烧毁,450v的大电容有一脚有漏液。
万能表测量:保险不通,桥式整流正常,开关管三脚短路,限流电阻明显烧毁,pwm芯片明显烧毁,211贴片电阻和103贴片电阻明显烧毁,拆除pwm芯片测量光耦阻值400欧光耦不正常。
损坏零件位置
更换损坏零件
保险处上灯泡测试大电容有300v
测量输出正常
装上测试
正常显示维修完成。
损坏的零件 来个全家照。
发表于 2017-7-6 13:47:49 | 只看该作者 �
换个板子才多少钱  而且还稳定   放心使用
发表于 2017-7-6 16:22:06 | 只看该作者 �
楼主好思路学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,。。
