查看: 4082|回复: 38
联想L-A690不亮机
发表于 2017-7-5 15:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
同行拿来一台联想启天M3400,说是不显示,放下就走了!插电诊断卡测试00不跑吗!!此板之前修过一台,因为没有图纸
感觉图中跳线哪里应该是RTC电路,测得电压0.45V,应该不正常,拔掉跳帽测第一针也是0.45V,换电池后电压3.3V有了,(这里有点不明白,RTC不是双路供电吗?就算电池没电,还有系统的电压啊!没找到图纸,也没去研究了)插诊断卡可以跑吗了!但是挡在D5过不去!看了下D5的问题,有说北桥的,有BIOS的!
图中北桥边上有个电容有点鼓包了,这个之前也看到了,但测电压也都算正常,以为问题不止这个,心想先拆了试试,
结果跑吗亮机了!
发表于 2017-7-5 16:15:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个、板子都是这边的问题多。还有北桥
发表于 2017-7-5 16:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子通病,RTC电池没电引起的不走代码。
准确的说,这个板子cmos电池没有电,跑d0  详情 回复 发表于 2017-12-17 11:07
发表于 2017-7-5 16:10:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修的不下几百个,电池这么容易没电啊
大师经验丰富啊!要是你们直接秒杀了!累积经验很重要!  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:39
发表于 2017-7-5 16:39:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
jena7 发表于 2017-7-5 16:10
修的不下几百个,电池这么容易没电啊
搞联想维修,天天联想  详情 回复 发表于 2017-7-5 18:19
发表于 2017-7-5 18:19:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搞联想维修,天天联想
发表于 2017-7-6 02:05:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款联想没电池会引起不跑马也碰到过几次了
发表于 2017-7-6 07:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这貌似通病来着,,电池没电,,北桥虚焊?
发表于 2017-7-6 07:27:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个通病都知道的,这个板子还有个小通病,IO(华邦)也坏,不触发,触发掉电。
发表于 2017-7-6 07:56:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子 3V电池 没电不跑码  这是通病啊 都知道啊 这板子
这不是通病,AMD的板很多都这样的,应该是开机电路有一路信号从电池取电  详情 回复 发表于 2017-7-6 22:53
发表于 2017-7-6 09:16:43 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个板子就是送钱的板子  拿过来就换电池  哈哈
发表于 2017-7-6 22:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
参观学习,学无止境,学海无涯,不进则退,继续
发表于 2017-7-6 22:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池没电不跑码,北桥旁电容坏跑D5,都是前所未闻
发表于 2017-7-6 22:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
经常修一箱子换电池的联想主板,钱赚的爽歪歪
发表于 2017-7-6 22:53:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想AMD的主板 好多 没电池 电池没电 不跑码 这就是通病  详情 回复 发表于 2017-7-7 07:45
发表于 2017-7-6 23:21:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机子修得很多,一般都是coms没电引起的不跑码,有电就放电基本能好!
发表于 2017-7-7 07:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-7 07:53:16 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
联想品牌机,小电池,bios问题比较多。一般刷bios都能解决问题
发表于 2017-12-17 10:09:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我这有台是时亮时不亮   愁死了
发表于 2017-12-17 10:24:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板就是这个通病  电池没有跑D0
