查看: 7096|回复: 27
细说80后维修的苦与累,分享下自己维修LED47T29GP的一个实例
发表于 2017-7-5 15:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人80后一枚,说起维修也有6年的时间了,不过总觉得咱这技术和大神比起来那还是哎----所以羞于发帖子不过论坛认证了咱也积极参与一把,看来以后要多多发帖。说的不到请大家多多指点,砖头轻点拍哈哈。首先来张我与我这杂乱无张工作台的合照 请忽略本人看设备呵呵
言归正传7月2日早上天下着淅淅沥沥的小雨8点多我还睡意朦胧啊,一个电话把我从周公那边就叫了回来,一听是个女的*脏话*那声音甜的最少4个加号呵呵顿时来了精神,她说家里电视昨天还好好的,今天早上一开就开始一闪一闪,看不到图像。挺着急,急人之所急是咱维修人员的天职吗哈哈,美女莫慌待俺收拾行装马上就到。到她家有依旧客套一会开干,打开电源屏幕一边灰暗一边闪烁,不过可以隐隐看到图像伴声也有呵呵没有美女说的那么严重啊。只是背光问题,根据经验应该是背光板平衡保护问题 这是拆机图,于是拿出了LED测试仪检测灯管,经测试没问题于是跟美女说是背光横流板坏了需要更换,商量好价钱开干。先看下原装板的接口定义 可以看到1--5脚是电源24V  7-10脚是GND地    12脚ON/OFF  11、13脚分别是VBR-A  VBR-B  14脚是STATUS 故障检测 那好知道了这些就可以用神器了通用板上场 备货多了就是好拿起来就用,下面为了更直观引用下厂家的定义图 按照接口定义改线接好电源  开启信号   ADJ亮度调节 开机正常显示。抱歉美女在旁边接线图就没拍了,毕竟美女在旁,快速修好才是王道    收费橙黑黑      最后还留了美女微信说以后有问题还找咱哈哈哈~~~~~~~~~这个美啊
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
abc3377 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-5 16:18:32 | 只看该作者 �
做上6年的算是老手了,像我都做了11年了。没有什么前途的东西。还不如人家开个汤粉王赚钱多
跟我一模一样,也是11年多了,难混呀。怎么办呀。  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:50
发表于 2017-7-5 16:07:29 | 只看该作者 �
我看了后也觉得的美,就是太卡没看到图:'(
发表于 2017-7-5 16:14:49 | 只看该作者 �
我只看到人,看不到后面的设备,太抢眼了........................
水母哥你不是都改行了吗,  详情 回复 发表于 2018-2-7 16:08
发表于 2017-7-5 16:26:09 | 只看该作者 �
修个电视 ...... 比修个普通笔记本还挣钱些。
发表于 2017-7-5 16:50:37 | 只看该作者 �
这个收费最少也要300+了吧。。  。。。。。。
收费橙黑黑 最后还留了美女微信说以后有问题还找咱哈哈哈~~~~~~~~~这个美啊。收费橙黑黑,此处划重点,要考的。楼主有猫腻呢,30就干了。  详情 回复 发表于 2018-2-8 10:22
发表于 2017-7-5 16:50:38 | 只看该作者 �
和我差不多,做10年多维修,不如别人做一年的早餐粉! 维修行业真是可悲极了。  详情 回复 发表于 2018-2-9 00:53
都差不多了。养家糊口还是可以的。赚个买车 买房 钱还可以的  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:57
发表于 2017-7-5 16:57:48 | 只看该作者 �
小黄,你算是在这个行业里做得不错的了!  详情 回复 发表于 2018-2-8 09:06
发表于 2017-7-5 17:16:25 | 只看该作者 �
这个通用版哪里买的,给个地址,可以私信给我,谢谢。
发表于 2017-7-5 17:56:56 | 只看该作者 �
楼主,厉害啊。没去就知道带那中配件厉害厉害
发表于 2017-7-5 18:58:34 | 只看该作者 �
日子不好过。全新的产品价格太便宜,维修价格收不上来
发表于 2017-7-5 20:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做这一行  真是越干越不行。。没前途了!!哎,别的又不会!
发表于 2017-7-5 20:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,还能上门拆机现场维修。功底够了才能快速维修,不然只能上门取机维修
发表于 2017-7-5 20:37:15 | 只看该作者 �
楼主对显示器类维修很有独到的经验啊。还是蛮厉害的。
发表于 2017-7-6 09:06:17 | 只看该作者 �
6年也算大神了  字要长。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 15:46:32 | 只看该作者 �
这个通用板还没用过,看着还可以,一般都是修好原装板,不过还是可以备点。维修好不好做,看当地的市场吧!
发表于 2018-2-7 15:55:51 | 只看该作者 �
楼主挺不错的,财色双丰收,羡慕。
发表于 2018-2-7 16:08:20 | 只看该作者 �
水母哥你不是都改行了吗,
过年前要清空店子,这不还不到时候吗  详情 回复 发表于 2018-2-8 09:07
发表于 2018-2-8 09:06:06 | 只看该作者 �
小黄,你算是在这个行业里做得不错的了!
发表于 2018-2-8 09:07:15 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2018-2-7 16:08
水母哥你不是都改行了吗,
过年前要清空店子,这不还不到时候吗
