查看: 3328|回复: 34
[笔记本电脑]
thinkpad单cpu简单维修
发表于 2017-7-5 13:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              开始是掉电。0.4就掉。我琢磨了半天开始测二极体值最后发现l271.5v短路。电压也没有出来
。l27短路是从一个芯片转过来的,
这个QFN又是玻璃封装
不好焊接。就直接从l29的1.5v供电飞了一条线过去。然后通电直接就亮机了。
直接就亮机了。直接
就亮机了。也不敢确定这样好不好。直接越过了芯片从其他地方供电过来。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
pyjincheng + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-5 14:15:13 | 只看该作者 �
讲的不只所云  看不懂啊 详细点更好 看机器 T400
帖子发的比较少所以写的帖子也不是很详细。争取下次写的更好。  详情 回复 发表于 2017-7-5 15:59
发表于 2017-7-5 14:34:59 | 只看该作者 �
大哥,你这排版看不懂呀,完全不知道怎么修好的....
能看懂的估计也这样飞过线的。顺序没有排好。  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:00
发表于 2017-7-5 14:46:35 | 只看该作者 �
这排版。。。。。。。。。。。楼主可以重新编辑下 ,看起来更好一些。
发表于 2017-7-5 14:47:49 | 只看该作者 �
1.05V供电你拉了一个1.5V的电压过去就亮机了?是这样吗
大神呀。就你看懂了。最后还是从桥拉了一个1.05v到哪里,正常亮机。  详情 回复 发表于 2017-7-5 15:57
发表于 2017-7-5 14:54:24 | 只看该作者 �
少电压    飞线          方便
发表于 2017-7-5 14:58:35 | 只看该作者 �
看的不是多清晰 能理解  .................
发表于 2017-7-5 15:29:55 | 只看该作者 �
楼主应该不是细节,要的是牌面,这牌面也是没谁了
发表于 2017-7-5 15:43:39 | 只看该作者 �
是直接在别处拉了一个5V过去 然后亮机了么
发表于 2017-7-5 15:46:23 | 只看该作者 �
这玻璃管芯片我都是要上焊台才能换的好,不知道你用什么方法换
发表于 2017-7-5 15:47:35 | 只看该作者 �
思路是有就是说的比较乱 看的比较累。。。。。
发表于 2017-7-5 15:50:35 | 只看该作者 �
楼主思路不乱 但是编辑的太乱了 看起来相当累人  哈哈
发表于 2017-7-5 15:52:47 | 只看该作者 �
电路分析 好好    帖子排得也不错...........
估计能看懂的大神应该也干过同样的事情了吧。  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:04
发表于 2017-7-5 15:57:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 15:58:17 | 只看该作者 �
楼主可以重新编辑下 ,看起来更好一些。看起来相当累人
发表于 2017-7-5 15:59:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 16:00:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 16:00:44 | 只看该作者 �
首先感谢楼主,又学了一招,管原来不用换。
我把内存供电直接拉过去的直接把电感取掉。内存供电1.5v的,它原来只需要的电压1.05v。最后还是保险起见把桥供电的1.05v拉过去。  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:03
发表于 2017-7-5 16:03:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 16:04:15 | 只看该作者 �
