查看: 2255|回复: 13
[一体机]
ET2231 艰难维修 找程序
发表于 2017-7-5 12:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.4-0.6 一直跳 论坛下了BIOS 也不亮 买了BIOS 开机电流大些 出屏供电了 也不亮 最后发现外接显示 锁定CH7511 论坛搜 有发DELl 一体机CH7511 外挂程序的 想着差不多 刷了果然亮 但是显示不正常。求外挂程序
发表于 2017-7-5 12:59:12 | 只看该作者 �
这个没有   帮不了你
发表于 2017-7-5 13:50:06 | 只看该作者 �
上官网看看啊。找到了下一个,合成啊。不会的话。找个人帮你,好了给别人发个五块钱红包不都行吗
淘宝 也没有啊 这个是 转换芯片的  详情 回复 发表于 2017-7-5 17:27
发表于 2017-7-5 14:10:08 | 只看该作者 �
淘宝看看
发表于 2017-7-5 14:49:09 | 只看该作者 �
万能的淘宝 应该能有你要的。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 14:53:58 | 只看该作者 �
找马云 买,淘宝上面卖BIOS程序的。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 14:57:45 | 只看该作者 �
万能的淘宝找一下 应该能有的吧..................
发表于 2017-7-5 15:42:19 | 只看该作者 �
这个还真要去万能的淘宝看看
发表于 2017-7-5 15:46:06 | 只看该作者 �
这个真没有。上某宝看看去吧。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 15:54:13 | 只看该作者 �
这种比较偏门的机器,一般很难找到资料,看看同行有没有同型号机器,拷贝一个程序过来
发表于 2017-7-5 16:35:37 | 只看该作者 �
可以找个人给你合成一个试试,这个机器没有修到过
发表于 2017-7-5 17:10:43 | 只看该作者 �
淘宝找到了没有
发表于 2017-7-5 17:12:17 | 只看该作者 �
淘宝找到了没有
发表于 2017-7-5 17:27:55 | 只看该作者 �
淘宝 也没有啊 这个是 转换芯片的
