查看: 1430|回复: 10
联想-n50-70 不断重启
发表于 2017-7-5 12:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              联想  la-b091b 插内存不断重启就是不显示  不插内存就不会哪位大神有遇到过呀    bios买了一个还是这样
发表于 2017-7-5 13:12:48 | 只看该作者 �
检查一下有没有断线,之前有修过这一种问题。
发表于 2017-7-5 13:38:53 | 只看该作者 �
应该BIOS不对,我见过此现像,但不是联想这个型号的。
发表于 2017-7-5 17:02:08 | 只看该作者 �
查一下内存总线和PCH的条件,这个一般都是BIOS坏的多
发表于 2017-7-5 17:37:57 | 只看该作者 �
内存的条件都正常吗?有没测过内存的瞬间波波
发表于 2017-7-5 18:13:27 | 只看该作者 �
有铅加焊CPU试试,有时候能好,有时候不好,小心不要焊爆了
发表于 2017-7-5 18:48:44 | 只看该作者 �
查电压 信号 啊  光刷B IOS 又不能解决所有的问题啊
发表于 2017-7-5 22:34:51 | 只看该作者 �
插内存重启大部分是bios  插上内存后总线开始工作 考虑bios 桥  显卡等都有可能   只能一个个排查
发表于 2017-7-6 10:01:38 | 只看该作者 �
显卡来一炮。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 10:19:35 | 只看该作者 �
不上内存,没事,上了就从其掉电,BIOS可能性大啊,多刷几个试试
发表于 2017-7-6 17:36:08 | 只看该作者 �
TB 买BIOS刷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
