查看: 4437|回复: 20
DELL E6440 不显示
发表于 2017-7-5 12:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-9932P的故障为加点可以看到电流变化 ,电流到1,56A就不动,停在哪里一会掉电,又自动触发,一直这样重复,那位修过指点一下,BIOS还没有刷。
发表于 2017-7-5 16:23:23 | 只看该作者 �
bios已经上传,你先刷一下吧,里面有两个 bios 一个4M  一个8M 手上有个0.6掉电然后触发的刷完BIOS 不认硬盘,南桥坏,订主板了
E6440 LA-9932P 1.0.rar
6.26 MB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢呀谢谢你了,我刷一下BIOS看看。好了我写出来  详情 回复 发表于 2017-7-6 11:33
谁能告诉我上传的BIOS怎么才能设置成不要下载分啊  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:28
发表于 2017-7-5 12:30:38 | 只看该作者 �
LA-9932P是什么机器 这电流一般是 内存 BIOS刷 吧
发表于 2017-7-5 13:00:20 | 只看该作者 �
首选 刷BIOS 电压全齐 要自己合成ME才行了.
发表于 2017-7-5 13:02:12 | 只看该作者 �
这样子怎么帮你啊
发表于 2017-7-5 13:14:20 | 只看该作者 �
刷BIOS  ,论坛没有就到万能的淘宝买一个吧.
发表于 2017-7-5 16:28:10 | 只看该作者 �
ymy572876499 发表于 2017-7-5 16:23
bios已经上传,你先刷一下吧,里面有两个 bios 一个4M  一个8M 手上有个0.6掉电然后触发的刷完BIOS 不认硬 ...
发表于 2017-7-5 16:30:58 | 只看该作者 �
电压没问题的话。。。先刷bios看看。。。。
发表于 2017-7-5 16:38:06 | 只看该作者 �
应该是BIOS 或是显卡 电流都上来了。先刷个BIOS
发表于 2017-7-5 17:03:02 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS试一下呢 ,看看BIOS坏的,然后在考虑其他东西
发表于 2017-7-5 22:40:34 | 只看该作者 �
先刷个bios   确定排查bios   也考虑下显卡的 可能性
发表于 2017-7-6 08:51:19 | 只看该作者 �
这种故障,一般先刷BIOS 电压全齐 要自己合成ME才行
发表于 2017-7-6 09:29:07 | 只看该作者 �
维修好没有啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 11:33:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 11:39:15 | 只看该作者 �
你先把你能弄的弄一下,要不然你求助有何意义
发表于 2017-7-6 12:07:21 | 只看该作者 �
楼主BIOS刷完好了吗?今天来了一个跟你一样的机器
还没有呢,现在正在准备刷,好了我告诉你呀  详情 回复 发表于 2017-7-6 12:46
发表于 2017-7-6 12:46:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 11:55:55 | 只看该作者 �
我的是电脑过一段时间  电脑触发启动  快亮机的时候掉电 多启动几次  就能亮
发表于 2017-7-9 12:13:16 | 只看该作者 �
刷个bios压压惊啊 简单快捷,没准是亮的慢
发表于 2017-7-10 10:23:01 | 只看该作者 �
刷了还是不亮呀,准备定个桥回来换一下看看, 没有思路了,只能换桥看看了
