查看: 4551|回复: 69
[笔记本电脑]
CPU 供电管烧糊 Z500
发表于 2017-7-5 12:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障      触发不亮
过程       拆机 ,发现CPU 供电烧糊 ,已经漏铜,铜皮已经烧起。迅速                拆掉那个烧糊了的上管。   拆掉后,打各个电感的对滴阻止,均正常。用刀片刮掉那个烧坏的部分。开始飞线 完美亮机
参与人数 7下载分 +8 +4 收起 理由
阿庆学无止境 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bao1024 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一夕阳光 + 1 老司机!双击666+关注.....
cddm + 2 + 1 分难搞,互助
1637830498a + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
昵称坏 + 1 楼主功夫了得啊
发表于 2017-7-5 12:30:09 | 只看该作者 �
学习了 顺便加加分 学习了 顺便加加分 学习了 顺便加加分 学习了 顺便加加分 学习了 顺便加加分
参与人数 1下载分 -2 -1 收起 理由
coal -2 -1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-5 12:18:00 | 只看该作者 �
只要细心,做什么都可以。像楼组学习。 有没有图纸
烧糊了 测测芯片输出 要不还有返修的呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:05
发表于 2017-7-5 13:08:39 | 只看该作者 �
学习了。楼主够细心的学习了。楼主够细心的学习了。楼主够细心的学习了。楼主够细心的学习了。楼主够细心的
发表于 2017-7-5 13:09:17 | 只看该作者 �
短路都是送钱的,不错,能收钱才是王道
发表于 2017-7-5 13:28:09 | 只看该作者 �
没有烧太糊吧.................................................
发表于 2017-7-5 13:44:08 | 只看该作者 �
楼主你这线是飞到什么位置的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 14:22:19 | 只看该作者 �
楼主厉害了  飞这么多线
发表于 2017-7-5 15:13:01 | 只看该作者 �
厉害,学习了  能赚钱就行。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 15:48:22 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-5 16:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 16:22:53 | 只看该作者 �
维修不容易  发帖也不易  最怕板层搞在一起 鼓励鼓励
发表于 2017-7-5 16:45:00 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-7-5 16:45:28 | 只看该作者 �
还好 烧的不是太厉害  学习啊
发表于 2017-7-5 16:46:45 | 只看该作者 �
楼主技术可以的   这样子 稳定吗
发表于 2017-7-5 16:47:51 | 只看该作者 �
搞维修还是要细心点才能挣钱呀
发表于 2017-7-5 16:47:53 | 只看该作者 �
上次遇到一台也是烧糊了,取出 了之后还大短,烧鸡发现层板里面短路。没有办法
发表于 2017-7-5 16:47:55 | 只看该作者 �
搞维修还是要细心点才能挣钱呀
发表于 2017-7-5 16:49:17 | 只看该作者 �
搞维修还是要细心点才能挣钱呀
发表于 2017-7-5 17:05:17 | 只看该作者 �
仔细修修花点时间 还是可以修出来的
