查看: 2245|回复: 25
A4101.8V管子发烫
发表于 2017-7-5 12:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A4101.8V管子发烫。。。管子换了几个也还是发烫。。SW9版号
发表于 2017-7-5 12:12:04 | 只看该作者 �
可调电源看一下电流有没有明显过大。。。。。
发表于 2017-7-5 12:14:25 | 只看该作者 �
没过大
可以亮机1.3
。。就是管子很烫。。有时候死机
发表于 2017-7-5 12:19:17 | 只看该作者 �
大神进来下。。。这个管子发烫是不是正常。。另外这个也没去其他地方了
发表于 2017-7-5 12:29:55 | 只看该作者 �
换控制芯片,检查升压电容电阻,看G极波形正常否
发表于 2017-7-5 12:32:28 | 只看该作者 �
换 芯片  发烫一   般都是前面或者    后面拖
发表于 2017-7-5 12:35:15 | 只看该作者 �
芯片换了管子也换了。。后面就是桥了。。。。。
发表于 2017-7-5 12:37:49 | 只看该作者 �
电压出也出1.8V
发表于 2017-7-5 13:06:54 | 只看该作者 �
这种管子发烫还真不好搞,之前也遇到一台CPU供电管烫,没搞好
发表于 2017-7-5 13:08:35 | 只看该作者 �
这个如果非常烫的话,你把电感换了试试,还是不行,后继可能有问题,
发表于 2017-7-5 13:18:02 | 只看该作者 �
滤波电容换下试试   还不行估计就是后面有过载的地方
发表于 2017-7-5 13:45:37 | 只看该作者 �
切断电感试试看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-5 14:23:26 | 只看该作者 �
楼主问题修好了吗   求分享
发表于 2017-7-5 14:58:10 | 只看该作者 �
不应该啊          这个应该换了就好了
发表于 2017-7-5 15:14:20 | 只看该作者 �
应该后继还有什么地方有短路。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 17:03:49 | 只看该作者 �
把芯片,管子一套全部换了试一下,在测一下后面还有短路的
发表于 2017-7-6 09:34:48 | 只看该作者 �
换芯片,还有BST脚的电容
发表于 2017-7-6 10:31:40 | 只看该作者 �
用示波器抓下波,看看波形正常吗
发表于 2017-7-6 10:49:34 | 只看该作者 �
应该是散热器有问题,散热不良,导致桥用电过多,或者桥本身坏了,导致桥用电过多
发表于 2017-7-6 10:53:08 | 只看该作者 �
