查看: 2549|回复: 13
考核A8过了之后的故障版维修过程
发表于 2017-7-5 11:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=10.5000pt]实地小白实战故障版之无显示
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]拿到板子先接可调 无漏电,触发开机,电流正常,但无显示==
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]接下来 看徐老师的无显示维修思路和方法==
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]第一步:不扣屏幕检测显示屏供电PP1V8,即J2019连接座第一脚,电压正常下一步。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]第二步:测量显示屏复位信号PP1V8,即J2019下排从右往左第七脚,电压打值正常下一步。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]第三步:测量I2C总线电压PP1V8,即从左往右6-7脚,电压正常下一步。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]第四步:打开启信号对地值450左右,即J2019座子下排从左往右第8脚,值正常下一步。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]第五步:扣屏测试+5.7V供电,电压正常下一步。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]第六步:测量-5.7V供电,电压不正常,即FL2061。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]到第六步不正常,芯片坏,查找与-5.7V相连芯片,即显示ICU1501,,触摸ICU2401,找到芯片位置之后先把显示IC干下来换一个上去,故障依旧,依旧没有-5.7V。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]接下来拆掉触摸IC芯片,处理完焊盘之后,换个芯片,干上去之后,清洗干净。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]上电触发,已经有显示了,到此故障维修完毕。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
lizongguo + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boyxuxu + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-5 11:37:59 | 只看该作者 �
有大师的维修流程修起东西起来就是不一样.
发表于 2017-7-5 13:56:48 | 只看该作者 �
楼主这是一步一步严格按照徐老大的套路来的
发表于 2017-7-5 15:47:21 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
woaimeinv5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-5 17:05:53 | 只看该作者 �
不正常是短路接地,还是阻止正常没电压
一般阻值不太会正常的。都会有异常的。打值一般可以出来的。  详情 回复 发表于 2017-7-5 19:02
发表于 2017-7-5 17:19:51 | 只看该作者 �
学长给力,我也马上来了,不知道cpu能不能过
发表于 2017-7-5 18:35:39 | 只看该作者 �
学习学习呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-5 19:01:35 | 只看该作者 �
楼主老司机啊。看来楼主安卓机也搞不少吧。老前辈了。
发表于 2017-7-5 19:02:25 | 只看该作者 �
祖新八闽通讯 发表于 2017-7-5 17:05
不正常是短路接地,还是阻止正常没电压
发表于 2017-7-5 21:27:55 | 只看该作者 �
-5.7V是短路了还是电压偏低引起的?相对比较少因为黑触摸引起无显示的
发表于 2017-7-5 23:49:26 | 只看该作者 �
老司机啊,分析很到位
发表于 2017-7-6 11:33:23 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A和牛C之间徘徊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 16:13:52 | 只看该作者 �
遇到一个问题,就是充电开机屏幕乱跳。何解呢?
发表于 2017-7-11 18:00:43 | 只看该作者 �
跟着老徐的思路走没错,加油啦
