查看: 1498|回复: 5
联想 v430 +5VALWP没有 +3VALWP正常
发表于 2017-7-5 09:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 v430 +5VALWP没有  +3VALWP正常 isl6237换过了  还是一样  请教应该怎么弄呀图纸附上
联想V450_Y430_LA_4142p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-5 09:49:02 | 只看该作者 �
5V后级没问题的话,就看看5V的两个场管、还有反馈、滤波电容,就查这块
发表于 2017-7-5 09:59:16 | 只看该作者 �
应该是5V有短路,看有没有节点,断开看看。。看后级有不有短路,查FB,自举,
节点断开了 故障一样 不短路 en也有 fb和自居是哪里 怎么操作  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:13
发表于 2017-7-5 10:13:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 10:14:09 | 只看该作者 �
测测pq43  pq40还有b+附近的电容,还有就是芯片的工作条件等
发表于 2017-7-5 10:48:16 | 只看该作者 �
pc124是自举电容,fb1是反馈,睇下分压电阻是否正常
