查看: 2623|回复: 21
zqsa 不开机
发表于 2017-7-5 08:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3V5V,按开关后瞬间出S5_ON、有15v有9.5v 开启了后续35V   DNBSWON#按开关后0-3.3-0V
南桥待机条件有:
刷过BIOS  换过桥。开开关后EC发出DNBSWON# 桥不发出SUSB  SUSC 给ec.
问题来了会是什么问题呢。。。
发表于 2017-7-5 08:36:10 | 只看该作者 �
对 了  PCH_RSMRST#有3.3  acin  lid 也正常
忘记跟你说还有bios资料了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-7 13:03
还有ecrst 还有bios的条件 测一下pwrbtn#有没有高低高变化  详情 回复 发表于 2017-7-7 12:59
发表于 2017-7-5 08:48:14 | 只看该作者 �
是不是漏了那个条件 大神们
发表于 2017-7-5 08:57:44 | 只看该作者 �
细心点你会发现很多问题的!!!!!!!!!!!!!!!!!
你这是神回复!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-7-5 08:59
发表于 2017-7-5 08:59:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 09:20:39 | 只看该作者 �
看看桥的待机条件全部全啊,桥都换过了,有位焊好啊
发表于 2017-7-5 09:25:44 | 只看该作者 �
晶振有没有换过  或者用示波器查过   晶振换也会导致这样的问题
谢谢 晶振换过  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:54
发表于 2017-7-5 09:54:53 | 只看该作者 �
谢谢  晶振换过
发表于 2017-7-5 09:56:53 | 只看该作者 �
淘宝网上买的桥还是拆的桥?淘宝网上的桥很多不靠谱。EC BIOS刷了?
刷 了 买的 桥  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:12
发表于 2017-7-5 10:12:24 | 只看该作者 �
刷 了                                    买的 桥
发表于 2017-7-5 10:13:24 | 只看该作者 �
会不会是断线,或者短路,那么问题来了,你打过阻值吗
发表于 2017-7-5 10:30:07 | 只看该作者 �
S5_ON     先                         修                       这                              个
S5_ON 出来了  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:31
发表于 2017-7-5 11:31:27 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2017-7-5 10:30
S5_ON     先                         修                       这                              个
S5_ON                                    出来了
发表于 2017-7-5 11:32:05 | 只看该作者 �
换个EC试试。只是建义,不一定有效。呵呵。
发表于 2017-7-5 16:44:56 | 只看该作者 �
你的机子12v有没有啊。查一查,容易坏。!!
发表于 2017-7-5 17:42:15 | 只看该作者 �
桥的工作都满足吗?换的桥焊好没有?看你描述问题还是在桥
发表于 2017-7-5 18:20:51 | 只看该作者 �
看看桥有没焊好! 下面有没有掉电 仔细观察会发现新问题
发表于 2017-7-5 18:35:01 | 只看该作者 �
看看是不是后级拉低了,打一下阻值,有时候是后级拉低了
发表于 2017-7-7 12:59:44 | 只看该作者 �
ec供电也要正常 基本上就是这些条件 还要注意bios与ec之前的电阻阻值是否正常 或者是否有开路  详情 回复 发表于 2017-7-7 13:02
发表于 2017-7-7 13:02:07 | 只看该作者 �
