查看: 8219|回复: 34
为什么我的电脑总是蓝屏
发表于 2009-5-30 17:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑装系统不久后用不了多久就会蓝屏,代码是000000ED。请问是怎么回事??
发表于 2009-5-30 17:39:19 | 只看该作者 �
1.换个系统版本
2.换内存 显卡 硬盘
发表于 2009-5-30 17:53:42 | 只看该作者 �
内存或者硬盘有问题
发表于 2009-5-30 18:07:09 | 只看该作者 �
0x000000ED:UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
◆错误分析:一般是由于磁盘存在错误导致的, 有时也建议检查硬盘连线是否接触不良, 或是没有使用合乎该硬盘传输规格的连接线, 例如ATA
-100仍使用ATA-33的连接线, 对低速硬盘无所谓, 但告诉硬盘(支持ATA-66以上)的要求较严格, 规格不对的连线有时也会引起这类没办法开机
的故障. 如果在修复后, 还是经常出现这个错误, 很可能是硬盘损坏的前兆.
◇解决方案:一般情况下, 重启会解决问题, 不管怎么样都建议执行"chkdsk /r"命令来检查修复硬盘
发表于 2009-5-30 21:24:43 | 只看该作者 �
是不是cpu风扇的问题呀
发表于 2009-5-31 15:52:22 | 只看该作者 �
就只有那几样东西,,换其告,,!
发表于 2009-5-31 16:08:38 | 只看该作者 �
你的系统可能版本与硬件不兼容不稳定哈。换过版本低点的哈
发表于 2009-6-11 15:00:43 | 只看该作者 �
蓝屏的代码不是很准确,要查问题还是来硬的,蓝屏大多是硬件问题,不替换一下不好测
解决蓝屏,先做系统,不行换张盘,再不行就开来硬件。
首先是过热检测
换个稳定的电源
最小化硬件进系统,主板CPU硬盘显卡内存,多余的卡不要插。
如果没有特殊现象(比如硬盘异响就查硬盘,主板电容看出坏就换主板)从内存、显卡、硬盘来替换,最后不得不换CPU和主板。
蓝屏的问题,有时一下搞定,有时一搞就是大半天。
发表于 2009-6-11 17:18:03 | 只看该作者 �
我常见的就是光驱的问题
发表于 2009-6-11 17:39:14 | 只看该作者 �
支持三楼的换换硬盘数据线,内存,把硬盘格一盘看看
发表于 2009-6-12 17:39:53 | 只看该作者 �
先重装系统
还不行的话换内存
发表于 2009-6-12 19:54:37 | 只看该作者 �
不用GHOST系统用原装系统如果装的时候出现在 Windows XP 重装系统时出现故障提示:
an unexpected error (0)occurred at
line 1773 in d:\ xpsprtm\base\boot\setup\arcdisp.c.
就是内存问题
发表于 2009-6-12 21:55:09 | 只看该作者 �
你有其他的硬件吗(CPU,硬盘之类的)有的话用替换法看看是那的问题!不然的话你用原装系统试试看!如果没事的话,你用GHOST再装一次,还是蓝屏的话,那有可能是主板的问题了!
发表于 2009-6-13 12:32:13 | 只看该作者 �
扫描一下 硬盘应该是有坏道了
发表于 2009-6-13 18:49:24 | 只看该作者 �
硬盘有问题,重新装下系统哦。
发表于 2009-6-13 19:17:15 | 只看该作者 �
1# 陈效
先换个系统试试。。还不好的话就扫一下硬盘!在没有问题的话就换内存就是它的质量问题
发表于 2009-6-14 17:53:04 | 只看该作者 �
现在的蓝屏问题多数体现在软件上,硬件蓝屏的很少,你装的系统是什么电脑公司特别版或什么番茄花园的吧,换个雨林木风纯净版的,或者龙卷风纯净版的ghost,驱动不要更新,装原机带的或者系统自己驱动的,这两个工作室的系统我一直在用装几乎所有机器上都没有问题,现在我用的是雨林木风封装工具自己做的,我单位销售的电脑都是我搞的,没有任何问题
发表于 2009-6-16 17:44:07 | 只看该作者 �
内存,硬盘先测测吧.
发表于 2009-6-17 08:43:18 | 只看该作者 �
先用PE进系统。如果没蓝屏重点怀疑硬盘。如果一样蓝。换内存,硬盘。
发表于 2009-6-17 11:15:56 | 只看该作者 �
我遇到过和你一样的情况,重装系统也不行,最后换了硬盘就好了。
