查看: 1883|回复: 11
HP 4410S 不开机
发表于 2017-7-4 21:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助: 接了一台HP 4410S 板号为6050A2252601  开机电流为0.022,说明待机已经有了,这个机器会自动开机,到0.055左右掉电为0.022,过一会又升到了0.055,反复重启,测量51125 待3.3V,5V正常,L1016 3.3V被拉低为1.8V ,L1023 5V也被拉低为1.8V ,我先测51125的工作条件,查16脚 19V ,正常,3.3V和5V的EN1脚和6脚均为2.1V ,这个估计不正常,然后对这两个电感对地打值,400左右,也正常,我又换了51125还是一样,测了IO 有106脚KBC_PW_ON有3.3V 过来,对主板的各供电,对Q21和Q14对地打了值, 无短路,请问我接下来该查哪里?
发表于 2017-7-4 22:19:20 | 只看该作者 �
还是要查EN脚的问题,看是哪个管控制的,修好这个问题就解决了
发表于 2017-7-4 22:47:25 | 只看该作者 �
我把这两个换了,EN还是一样,不知道查哪里,给个思路
发表于 2017-7-4 23:05:25 | 只看该作者 �
然后我强行给1脚 和6脚 给个3.3V 后,3.3V/5V无输出 ,
发表于 2017-7-5 20:56:41 | 只看该作者 �
线性35v查了吗、线性3v容易短,造成 ec 烧‘’‘’‘’‘’‘
能掉电说明,待机3.3V 5V是正常的!!!@!!  详情 回复 发表于 2017-7-5 21:11
发表于 2017-7-5 21:11:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 21:15:38 | 只看该作者 �
应该还是EN电压不够3.3V的问题,强加3.3,要把外围电路断掉,试试。
发表于 2017-7-5 21:21:27 | 只看该作者 �
刷个bios。。然后查查线性电压{:4_138:}
发表于 2017-7-5 21:47:12 | 只看该作者 �
千万不要纠结1P 6P的开启电压才2.1,问题不在这里。
那该查哪个部分,后级吗?………………………………  详情 回复 发表于 2017-7-5 21:58
发表于 2017-7-5 21:50:56 | 只看该作者 �
LOD微电路查下吧  IO  供电芯片.............
发表于 2017-7-5 21:58:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 22:20:28 | 只看该作者 �
问题不在开启脚EN 上   2.1v绝对可以开启的   楼主可以断开后继看下是不是电压被拉低,感觉是不是有别的供电没出来导致重启
