查看: 11299|回复: 65
第一次把LCD改LED,效果还不错
发表于 2017-7-4 15:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总的来说,改起来简单,没有LCD灯管容易打火之类的毛病,安装也容易得多,不用两头拉线焊接,
亮度也不错,以后灯管问题准备都改LED了,再也不用备各种大小不同的灯管了
不知道各位修灯管是不是也都是改LED了?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1325503305 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-4 15:42:45 | 只看该作者 �
我修显示器 灯管容易烧坏的 我都改成LED  不容易坏的还是换灯管。。
发表于 2017-7-4 16:47:08 | 只看该作者 �
效果没问题就不知道能用多长时间效果没问题就不知道能用多长时间
发表于 2017-7-4 18:49:11 | 只看该作者 �
灯条的大小能刚刚好塞进去吗?亮度调节信号应该不一样吧,
只要不是很奇葩灯管架,应该都是能塞进去的,亮度调节一样的。  详情 回复 发表于 2017-7-4 20:56
发表于 2017-7-4 19:30:47 | 只看该作者 �
看客户能不能接受了,一般都推荐换led,换led的话确实耐用显示效果也好
小朱 你又来骗下载分了  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:37
发表于 2017-7-4 20:56:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 00:10:39 | 只看该作者 �
有专门小的LED  很方便 老是用几个月LCD灯管就坏的  改了 LED 就没坏过,。。
对,每次换,我都是上下一起换掉,随便用个几年,也没事!  详情 回复 发表于 2017-7-6 13:10
那是你没有把所有灯管都换成新的,我都是所有灯管都换成新的,一两年都不坏灯管。  详情 回复 发表于 2017-7-5 07:35
发表于 2017-7-5 07:35:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 09:17:38 | 只看该作者 �
这样做确实好成本又不高,一条四灯的高压成本差不多
发表于 2017-7-5 09:54:14 | 只看该作者 �
换新灯管是没问题的,要用很久,LED灯条耐用,但要加个稳压板
发表于 2017-7-5 10:14:58 | 只看该作者 �
楼主,不错,有图有理!有真像!让小白也学习到了,,下次碰到也试试!!
发表于 2017-7-5 13:48:54 | 只看该作者 �
灯管换了 高压条也要一起换掉 换led灯条比较麻烦
发表于 2017-7-5 14:06:03 | 只看该作者 �
有的改完后亮度太亮,而无法调暗。。。。。
发表于 2017-7-5 15:25:34 | 只看该作者 �
很久以前就开始改了,耐用亮度够!操作起来也方便
发表于 2017-7-5 15:32:19 | 只看该作者 �
这个亮度挺好                           ,以后可以试试
发表于 2017-7-5 15:35:27 | 只看该作者 �
还是LED好用 ,套件也便宜,现在只要是灯管坏的全都是换LED
发表于 2017-7-5 15:46:03 | 只看该作者 �
就是不知道 换了后还有生意不
肯定会有的啊 要不显示器 还没有修的呢  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:19
发表于 2017-7-5 16:47:20 | 只看该作者 �
换LED 会上瘾  是不是亮瞎 啊
发表于 2017-7-5 18:01:43 | 只看该作者 �
这样做生意会不会,越来越少啊。现在生意不好做啊。
发表于 2017-7-5 18:55:21 | 只看该作者 �
改了LED返修会少些,LCD主要还是灯管的接头容易打火,可能还是热缩管没有厂家的质量好,至于效果个人觉得不一定有LCD效果好
新出的LED灯条,色彩好了,而且亮度可调。现在全部的更换LED灯条了。  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:43
