查看: 1512|回复: 6
[笔记本电脑]
dell DAOR62MB6E0 无待机
发表于 2017-7-4 14:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打公共电压无19V,客服说用起花瓶关了就开不起机了。于是我打PQ30 3脚0欧却没有打断看图 。继续打显卡19v公共电容短路取了一堆还短。看了一屏接口打19v电容短取了不断了 .
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
lovefujie + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-4 14:28:08 | 只看该作者 �
呵呵  大短路 还是好修的    烧鸡直接干出来
这样直接烧机有没有可能 把好的电容也一起烧坏了。  详情 回复 发表于 2017-7-4 15:38
发表于 2017-7-4 15:38:08 | 只看该作者 �
不会的 短路直接烧鸡 直接就烧出来了  详情 回复 发表于 2017-7-4 15:45
发表于 2017-7-4 15:45:38 | 只看该作者 �
                不会的   短路直接烧鸡  直接就烧出来了
发表于 2017-7-4 15:55:49 | 只看该作者 �
就喜欢大短的机器。。。大部分都是电容短路
发表于 2017-7-4 22:07:15 | 只看该作者 �
这也太简单了一点吧,这样我岂不是可以天天发帖了
发表于 2017-7-4 22:29:14 | 只看该作者 �
好运气,不要多一天来两三台就可以了。经换电源头或U口报的价高。
