查看: 2492|回复: 7
[维修求助]
6s无声音
发表于 2017-7-4 12:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起初无限重启,更换u2后,客户用了一个星期说出现无声音!重启又有!用一下又没有!拿到手,进声音设置里面会卡!还无震动!刷机又正常一段时间!重重复复!求思路!
发表于 2017-7-4 14:29:42 | 只看该作者 �
U2旁边的振铃IC   它负责震动  也和外放铃声有关   拆下振铃IC打下阻值  正常的话换个芯片
这个可以试一下。的确。的确有可能吹到振动IC了。  详情 回复 发表于 2017-7-5 19:27
发表于 2017-7-4 18:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,震玲ic会自动重启吗?又出现了自动重启,有铃声!无铃声重启又正常!奇葩
发表于 2017-7-4 19:35:21 | 只看该作者 �
有可能是换U2的时候 热到旁边的那个芯片了   拆下来重值  或更换
发表于 2017-7-5 19:26:43 | 只看该作者 �
大音频搞一下再说。可能性比较大。进声音介面卡,音频。
发表于 2017-7-5 19:27:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 19:38:29 | 只看该作者 �
一次的不小心就会导致大问题,或者更多的小问题不断出现
发表于 2017-7-5 23:57:12 | 只看该作者 �
这是扩大故障啦。,重启的话你再换个USB管理芯片试试。
