查看: 1423|回复: 8
技嘉显卡660
发表于 2017-7-4 10:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天老板店里拿出来两片不显示显卡,板号GV660OC..上面都是油污 太脏了 一个洗板水刷刷好了。。另一个搞不了 没图纸。哪位大哥有图纸给我用用
发表于 2017-7-4 10:44:33 | 只看该作者 �
显卡的图纸 从来就没有  没见过   放弃找图吧
好吧,电感一个破损,换了一个,就是没电压  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:08
发表于 2017-7-4 10:50:15 | 只看该作者 �
除了工厂,外面的师傅修显卡都不用图纸的,不是不想用,是没得用
发表于 2017-7-4 11:54:42 | 只看该作者 �
三斑斧先再不好就只能称斤了,修好也不值什么钱。
发表于 2017-7-4 12:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 13:03:51 | 只看该作者 �
现在矿机搞的那么热火朝天  抓紧学修高端显卡 找工厂的关系  未来半年能小赚一笔
发表于 2017-7-4 14:52:44 | 只看该作者 �
加焊不行就扔了不,看看缺啥供电不 ,有无短路,不行就扔了
发表于 2017-7-4 15:19:08 | 只看该作者 �
外面的师傅修显卡都不用图纸的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-4 22:49:20 | 只看该作者 �
显卡难修在就是没图纸不能像主板那样,真的很遗憾
