查看: 4078|回复: 11
连续遇到二台IPAD4不充电
发表于 2017-7-4 09:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ipad 4故障:不充电。充不上电
维修过程:客户拿来时候充电有显示充电,苹果logo出来后一直重启,换了电池可以充,但是无法冲上去,一直停留在40%
拆机进去无发现进水,客户描述也没有说有摔过  外观确实完好。随后换了一个电池还是一样的。
没办法只好将主板取出来,用指针表看了也很正常。
换过尾插了也是一样,问了群里的大师说可能是U2问题,充电芯片导致的。听说是和6代那种一样,马上搞个料板先换了再说。
换完一切正常。测试好可以充上去了,然后收了200,给客户取走了。
发表于 2017-7-4 16:10:22 | 只看该作者 �
不仅仅是IPAD,手机上面也有很多USB管理芯片损坏。都成了苹果的通病。
USB管哪一款都是通病了。不充电先换它再说。都养成习惯了。  详情 回复 发表于 2017-7-5 19:29
发表于 2017-7-4 19:37:28 | 只看该作者 �
U2在手机   IPAD的上   损坏机率都不小
发表于 2017-7-5 10:54:22 | 只看该作者 �
有启发,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-5 11:40:00 | 只看该作者 �
大苹果的USB芯片又可以像AMD的显卡一样.养活一大帮人.赶紧买料板来练手.现在工具都买得差不多了.
AMD显卡好搞吗?我记得以前买的AMD卡老是不好。后来AMD卡我都加焊一下不行就拿走。再后来就不搞了,  详情 回复 发表于 2017-7-5 19:31
发表于 2017-7-5 19:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 19:29:38 | 只看该作者 �
看来使用频率高就是易损。  详情 回复 发表于 2017-7-6 08:36
发表于 2017-7-5 19:31:34 | 只看该作者 �
不好搞.最近修到两台HP的CQ42 都是改了集显才行的.加焊没有用...  详情 回复 发表于 2017-7-5 21:28
发表于 2017-7-5 21:28:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 23:48:04 | 只看该作者 �
这个是通病了,USB管理芯片爱坏,
发表于 2017-7-6 08:36:15 | 只看该作者 �
看来使用频率高就是易损。
发表于 2017-7-6 14:31:07 | 只看该作者 �
USB电源管理芯片,似乎是苹果正常损坏最多的芯片了
