查看: 3544|回复: 19
各位大神 遇到一台华硕UX32VD 5v被拉低到1.2v
发表于 2017-7-3 17:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片是RT8239B
3v是正常的 芯片2脚5VSUS-EN开启信号有5v 4脚3VSUS_EN开启信号有2.6v 12脚LDO有6V 7脚3V升压有8.3V 19脚5V升压才4.59V
更换过5V升压电容 +5VO后面的连接都断开过(只是电容 电阻 连接点这些断开)都一样是1.2V
把+3VO后面的一个连接点断开后 测试5V发现完全没有电压 补回去又有1.2V了
这种情况和芯片关系大吗 目前没有什么思路了 求各位大神帮帮忙
chinafix.com.cn迅维网_asus UX32VD_2.1 点位 bios.zip
7.75 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是论坛下载的
发表于 2017-7-3 19:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表达的不是很清楚,LDO只有3.3v 5v两种,电压被拉低,华硕的一般都有电压隔离点,都是锡,融掉就断开了,比较容易判断,如果ldo电压被拉低  基本待机芯片也会发烫
那个锡都有断开 那个LDO只有3.3V或者5V这两种吗 这个待机芯片LDO有6v 芯片没有发烫  详情 回复 发表于 2017-7-3 21:09
发表于 2017-7-3 19:44:49 | 只看该作者 �
看一下5V转5v的电路有没有短路。。。。。。。。
如果是后面有短路的话 我把那个+5vo哪里断开 应该前面就正常了吧?但是我那个前面还是不正常  详情 回复 发表于 2017-7-3 21:11
发表于 2017-7-3 20:03:17 | 只看该作者 �
表达的不是很清楚,LDO只有3.3v 5v两种,华硕的一般都有电压隔离点,
我对这个确实不清楚 大神能指点下吗 还有这个电压隔离点是?华硕的主板维修的少 不知道怎么描述这种故障  详情 回复 发表于 2017-7-3 20:24
发表于 2017-7-3 20:24:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 21:09:02 | 只看该作者 �
维修能手 发表于 2017-7-3 19:42
表达的不是很清楚,LDO只有3.3v 5v两种,电压被拉低,华硕的一般都有电压隔离点,都是锡,融掉就断开了,比 ...
发表于 2017-7-3 21:11:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 21:14:34 | 只看该作者 �
现在那个5V才1.2V 和那个5V升压有关系吗?是不是升压导致的5V不正常?
发表于 2017-7-3 21:17:38 | 只看该作者 �
有波波吗,量一下3V5V电感後端波形
感觉是保护开启了
那个示波器不太会用 也不知道用的对不对 明天我上图麻烦大神帮忙看看吧  详情 回复 发表于 2017-7-3 21:37
发表于 2017-7-3 21:37:52 | 只看该作者 �
ERIC520 发表于 2017-7-3 21:17
有波波吗,量一下3V5V电感後端波形
感觉是保护开启了
发表于 2017-7-4 10:56:45 | 只看该作者 �
控制级电压正常吗、、、、、、、、、、、、、、、
不正常 才1.2v左右 待机也比较高 正常待机是0.009 现在待机是0.033  详情 回复 发表于 2017-7-4 11:35
发表于 2017-7-4 11:35:38 | 只看该作者 �
看看场馆G和S是不是穿了。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:14
发表于 2017-7-4 12:14:15 | 只看该作者 �
刚才测试了 是正常的 华硕的好麻烦 现在完全不知道怎么去维修  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:43
发表于 2017-7-4 12:43:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 12:56:34 | 只看该作者 �
没有短路的话,看看反馈电阻正常不正常,修到过因为反馈电阻导致输出电压不对
反馈电阻正常的 反馈的电容和升压的电容都换过了  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:22
发表于 2017-7-4 13:48:18 | 只看该作者 �
ASUS修起有点老火......................
哎 麻烦 自己学艺不精 维修的太少 要多维修  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:23
发表于 2017-7-4 14:04:14 | 只看该作者 �
换几个芯片是试试
手上目前没有这个芯片 这种情况和芯片的关系大是吗?  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:23
发表于 2017-7-4 14:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 14:23:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 14:23:42 | 只看该作者 �
695053060 发表于 2017-7-4 14:04
换几个芯片是试试        ...
