查看: 1996|回复: 4
华硕k55vd不通电维修
发表于 2017-7-3 13:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      故障机     华硕
                      故障               不通电
    机器是商家拿来的,拿来的时候说要的急叫马上修,接过机器上电0.00,按开关没反应,速度拆开。
板子还是挺新的,看看板子吧     看了下板子没有进水和修过,接着上电,量隔离       四脚没有电压不正常,一路查来到充电芯片    bq25a 的充电芯片,要想芯片4脚出24v的话芯片就要满足三个条件就可以了,   一个就20脚供电     和16脚的REGN和6脚的ACDET就可以了,   一查发现问题,20脚正常,16脚6v正常      6脚3.3v      6脚不正常,要想4脚的输出24v6脚就不能大于3.1v 。大于了就输出不了,(这里大家看一下芯片数据手册就知道了)     找到这两个电阻     算了一下分压得出2.5左右,我也没有取量这两哪一个坏,直接两个一起换了,6脚的到2,4v
  隔离管g极26v    正常,开机完美。。。。。。。
补充内容 (2020-1-16 16:43):
QQ  1035672944
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
guixu1741 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-3 14:50:29 | 只看该作者 �
不亏是高级工程师,这技术速度,叹服了!’
哪里啊只是修修过的哇 这个芯片比较常见修的多而已  详情 回复 发表于 2017-7-3 16:59
发表于 2017-7-3 16:59:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 12:06:02 | 只看该作者 �
华硕的点图确实难看。。麻烦。。不过有图。。。就好了。。方便。易懂。。学习了
不会啊 点位找东西好找的多  详情 回复 发表于 2017-7-4 13:49
发表于 2017-7-4 13:49:36 | 只看该作者 �
                                        不会啊    点位找东西好找的多
