查看: 2065|回复: 8
E1-471G不触发
发表于 2017-7-3 11:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
接受E1-471G 待机0.01 3V 5V正常,EC   供电  时钟   复位都正常ACIN LID都正常,BIOS的供电也有 BIOS刷过,S5_ON 2.4V    也是正常的。RSMRST无电压,哪位大师修过的,请教下
发表于 2017-7-3 12:01:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ZQS不触发,多是S5_ON电路引起多,查查
S5_ON应该是正常的,因为+5V_S5正常产生了,如果S5_ON有问题那就应该不出这个电压了  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:06
发表于 2017-7-3 12:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2017-7-3 12:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC的条件正常的  就查南桥的待机条件
发表于 2017-7-3 12:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这么新的机器 EC应该是带程序的吧 去tao宝买个剪板的EC换上试试看
发表于 2017-7-3 12:43:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S5_ON 2.4V 这个不正常  正常是3.3V ZQS的板子这个信号是触发之后才出来的 看下BIOS与EC之间的电阻 还有RTC电路
发表于 2017-7-3 12:55:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
2.4V是不是低了哦。。。。 感觉不对头哈。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 12:59:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主参照此贴看看吧!可能跟你的一样  正好你验证下
发表于 2017-7-3 13:05:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
http://www.chinafix.com/thread-1080109-1-1.html   看一下这个 应该能解决你的问题、
