查看: 1507|回复: 8
[笔记本电脑]
宏基4752白屏
发表于 2017-7-3 10:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
宏基4752冷机开机正常 一般运行几分钟到十几分钟后屏幕竖条纹 然后白屏  测试温度奇高 拆机器后发现出风口堵死 本以为显卡或桥什么的烧出了问题,不过本着先易后难的方针测下屏供电LCDVDD  还真发现了问题 白屏时LCDVDD电压只有1.3V ,开机状态下拿着镊子短接4、5脚和3脚 屏幕显示正常   接下来怎么搞大家都懂了
发表于 2017-7-3 10:35:38 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
                                                              是屏供电没有
同意你的看法,供电什么都有。输出不对。芯片坏  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:58
发表于 2017-7-3 10:50:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启正常,基本就是U4901坏了
发表于 2017-7-3 11:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把C4908拆了还这样的话  那换U4901应该没问题了吧
发表于 2017-7-3 11:55:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一般这问题首先换个屏 很多都好了,你遇到难的了
发表于 2017-7-3 12:10:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,以后遇到了就秒杀
发表于 2017-7-3 12:58:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-3 14:31:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没芯片 可以找个N沟道MOS管代替 或者直接短接就行了 我就 是直接短接的
发表于 2017-7-3 19:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接短接就好了啊,还纠结什么,这种5脚芯片拿掉直接直连就好啦
