查看: 1250|回复: 7
宏基 12243-3时而开机时而不开机
发表于 2017-7-3 10:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器是客户就说这个机器偶尔能开机,但是开机以后不进系统。我拿到手一看。宏基的机器,心想这机器刷个bios应该就能好了。二话不说开始在论坛里找这款机器的bios。找了一个有图有真相的bios刷完,测试涛声依旧,。这个如何是好。第一次开机不亮。电流上到0.76不动了,这个时候必须要强制关机重新开机才能亮机。亮机电流0.64。但是亮机以后不认硬盘,不能进bios。而且还是必须要强制关机。这种问题有没有哪位大神遇到过,我现在都不知道从哪里下手了。这机器,桥和cpu是集成在一起的。咋办。。。。
发表于 2017-7-3 10:45:28 | 只看该作者 �
看看晶争饽饽对不对…………3V电池有电不......................
发表于 2017-7-3 11:54:40 | 只看该作者 �
宏基的要注意小电池的电压
发表于 2017-7-3 12:43:14 | 只看该作者 �
我觉得该从亮机后不认硬盘下手。之前的故障不也是偶尔亮机但不认硬盘吧?
发表于 2017-7-3 12:45:54 | 只看该作者 �
排除外设。。。。。。。。。。引起不进BIOS
发表于 2017-7-3 12:54:38 | 只看该作者 �
按照不显示来就就可以了,别的就先别管他了
发表于 2017-7-3 14:48:54 | 只看该作者 �
感觉还是像BIOS问题。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 15:17:15 | 只看该作者 �
bios已经刷了很多个了。结果都是一样的,时亮时不亮。亮了也死机,插上U盘或者硬盘,直接卡一屏
