查看: 3524|回复: 20
技嘉ga-a55-s3p 不跑马 求助
发表于 2017-7-3 09:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-a55-s3p 不跑马 求助 全板供电 时钟复位正常,那2.5V也正常,bios刷了,就是不跑吗,想问下这板子有通病吗,知道的兄弟麻烦告知下
发表于 2017-7-3 09:25:51 | 只看该作者 �
你查的条件,还是写出来比较合适。建议查内存条件,smbus,spd,dramrst#
发表于 2017-7-3 09:31:04 | 只看该作者 �
楼主看到 风扇右下脚那个5脚UC   那个是通病  还有就是CMOS 电压拉低   PCH 贴片电容容易漏电
右下脚那个5脚就是UP7707,LZ说2.5正常那个就没问题的  详情 回复 发表于 2017-7-29 12:44
恩,谢谢了,我都试一试看看行不行。先试下先  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:55
发表于 2017-7-3 09:33:05 | 只看该作者 �
:lo我也有一块技嘉A55的  复位等会闪  拆了232亮机
发表于 2017-7-3 09:48:05 | 只看该作者 �
不跑马就按不跑马维修啊,换CPU,查CPU时钟,PG,复位等啊
发表于 2017-7-3 11:37:34 | 只看该作者 �
把散热片取下看一下芯片上的电容有没有腐蚀的。重点看一下RTC供电的那个电容。在箭头标识处
发表于 2017-7-3 12:22:10 | 只看该作者 �
这个板子的通病 还不少   楼上说得几个楼主排除一下
发表于 2017-7-3 15:55:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 05:51:00 | 只看该作者 �
我上次碰到的是风扇下面的电容腐蚀发黑引起的不跑马
发表于 2017-7-4 07:55:07 | 只看该作者 �
如果电压都正常,不跑马,试试简单的,换cpu试试
已经换了CPU,这个我还是知道的,哎郁闷,没修好歌u客户拿走了  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:05
发表于 2017-7-4 10:05:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 17:52:29 | 只看该作者 �
没有修好 ,给客户拿走了,哎,郁闷了,心好累
发表于 2017-7-28 17:37:21 | 只看该作者 �
我遇到了一个开始刷了一个BIOS没好,后来从找了一个就好了,
BIOS刷了很多个,估计不是 BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:31
发表于 2017-7-28 19:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 10:47:22 | 只看该作者 �
量一下SB_PWROK看一下有没有,主板上的小管都量一下,很多都是小管坏了而已
发表于 2017-7-29 12:02:44 | 只看该作者 �
电压正常有复位..刷过BIOS。。COM口的75232拆没?
你说的都查过,没修好客户已经拿走了  详情 回复 发表于 2017-7-29 20:20
发表于 2017-7-29 12:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 20:20:43 | 只看该作者 �
你说的都查过,没修好客户已经拿走了
发表于 2017-11-4 14:13:05 | 只看该作者 �
我也正在研究中一块这样的主板,刷BIOS好了
发表于 2017-11-4 16:15:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
