查看: 1256|回复: 12
lh532开机白屏
发表于 2017-7-3 00:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通lh532开机白屏,主板是集成的,屏,屏线都换了还是白屏,背光的19v和信号的3.3v都有。
发表于 2017-7-3 07:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有测试一下屏需要的信号呢  你要先测试一下  如果懒 就换内存或者CPU看看
发表于 2017-7-3 07:55:11 | 只看该作者 �
屏接口都测一下,肯定有不正常的地方。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 08:29:35 | 只看该作者 �
基本上是显示部分的问题,如果是AMD的机器直接做桥吧
发表于 2017-7-3 12:03:41 | 只看该作者 �
这个是笔记本的?  屏线接口处屏供电正常的话 就是逻辑板的事了  可以先换个屏看一下
发表于 2017-7-3 12:39:57 | 只看该作者 �
lcdvcc啊,去跑下线路
lcdvcc正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-3 19:48
发表于 2017-7-3 12:46:49 | 只看该作者 �
白屏应该是缺少一个3.3供电吧 富士通的修的少
发表于 2017-7-3 12:51:47 | 只看该作者 �
白屏一般都是3.3V电压没有,楼主可以查查看
有3.3v。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。有一个屏有信号但是颜色不正常  详情 回复 发表于 2017-7-3 19:46
发表于 2017-7-3 14:40:59 | 只看该作者 �
条件都测一下呗,如果屏和屏线都排除了的话就干桥吧。
发表于 2017-7-3 14:50:40 | 只看该作者 �
显卡先来一炮。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
集显 CPU也换过了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-3 19:47
发表于 2017-7-3 19:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 19:47:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 19:48:33 | 只看该作者 �
huyeping519 发表于 2017-7-3 12:39
lcdvcc啊,去跑下线路
