查看: 1384|回复: 4
新手遇上新问题 技嘉GA-G41MT-DP3 V1.3 不跑码问题 望高手指教
发表于 2017-7-2 19:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一主机  插电触发但不亮机  插检测卡  不跑码 复位灯常亮 , 我的检修顺序是1.用万用表查看各大电路 ,发现cpu vcore 电压没有   是6312芯片的问题 (以为找到了问题点 )
2.有一份技嘉G41的图纸 版本号不一样  一个是1.3   一个是1.41  能用查到6312芯片38脚没有出vcore电压  赶紧买芯片回来换上
3.6312芯片换上 VCore电压有了,但问题依旧
4.没招了  老实跑时序 1 2  3……  跑到 I/O的pwrok 的电压出来了  送往南北桥 (技嘉华硕的主板上零件没有表示啊……)
5.问题来了 ,然后的CPU 发出的cpupwrok 发给南桥没有办法量  然后南桥发出的pltrst# 到I/O 68脚   只有0.04V 等于没有(主板上零件没有表示啊……)
现在就是不确定 是南桥的问题   还是北桥的问题  还是其他的问题
麻烦哪位高手  能给个思路   或判断
发表于 2017-7-5 19:23:48 | 只看该作者 �
没人顶   我来吧
喂      有人吗???????
发表于 2017-7-5 20:14:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 20:15:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 09:50:47 | 只看该作者 �
论坛·应该有很多案例
