查看: 1639|回复: 18
[已解决]
联想V580不触发
发表于 2017-7-2 19:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接可调电源待机电流0.01按开关0.01-0.03-0.01 ,拆板检测按开关时瞬间有3D3V_S5  5V_S5 判断可能是滤波不良或后级短路 用示波器测电压瞬间出来时波形正常,可能是后级短路,打阻值PL4102阻值130不正常,烧机手摸到PR4524发烫,万用表检测和PR4524相连PC4523短路, 去掉PC4524开机正常更换之,此机修复。
发表于 2017-7-2 19:18:12 | 只看该作者 �
过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、过路、
发表于 2017-7-2 19:24:48 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2017-7-2 21:07:46 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了,如果再详细备有电路图解就更好了。
发表于 2017-7-3 08:11:00 | 只看该作者 �
楼主都这么牛了,让我们怎么办,多多学习,谢谢分享
发表于 2017-7-3 08:56:55 | 只看该作者 �
学习了楼主 感谢分享 得到了学习的经验 加油哦
发表于 2017-7-3 09:55:16 | 只看该作者 �
学习了 哈 以后注意了感谢分享 路过路过路过路过
发表于 2017-7-3 10:06:47 | 只看该作者 �
路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过路过
发表于 2017-7-3 10:12:02 | 只看该作者 �
有大波波就是好啊 事半功倍 看来我也得弄一个了
发表于 2017-7-3 10:13:17 | 只看该作者 �
说的简单 容易明白,挺好 要哟图片更好。下次遇到这样的的注意点了
发表于 2017-7-3 10:54:47 | 只看该作者 �
很好的维修经验  学习了
发表于 2017-7-3 11:34:17 | 只看该作者 �
赚分来了 没办法 穷啊 顶起来 这个是要考点眼神!!,不怕问题扩大
发表于 2017-7-3 11:49:50 | 只看该作者 �
路过,贴主修板子可以啊,修了多长时间了,有时间一起交流交流
发表于 2017-7-3 12:32:13 | 只看该作者 �
高手。 学习了  路过 路过 。。路过,路过,路过
发表于 2017-7-3 12:49:30 | 只看该作者 �
配点图就更好了!图纸发上来钻粉。这样写的只有老手能看懂
发表于 2017-7-3 14:35:31 | 只看该作者 �
捡钱了吧 老板
发表于 2017-7-3 14:52:47 | 只看该作者 �
之前碰到一个,没搞定放生啦,那几天没得时间研究
发表于 2017-7-3 20:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 20:45:26 | 只看该作者 �
                                              谢谢
