查看: 1715|回复: 15
联想u410键盘············连键
发表于 2017-7-2 17:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想u410连键,点````时连键是不连,不连的时候整个键盘也不能用。换过键盘、IO,刷过bios,ec的都不行,键盘口的阻值正反都正常,下一步查那里在线等?
板号是DA0LZ8MB8E0 REV:E    IO是IT8518E
发表于 2017-7-2 21:38:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
版 层可能有问题
发表于 2017-7-2 17:54:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
裸板进PE也连,桥的问题吗?有修过类似问题的,说一说
发表于 2017-7-2 18:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
键盘不是桥管理吧 看看换得EC有没有连锡
发表于 2017-7-2 18:15:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
板层问题也是可能的         我就遇到过    阻值都是正常的   就是串键    换io也是一样   我是找到串的那两个脚  把线切了飞线过去的
发表于 2017-7-3 09:15:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那么 这样的问题就是很难修的哦  我遇到一个就修不好
发表于 2017-7-3 11:18:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
键盘接口换过没,前几天刚修到一台,刚开始换了两个键盘还是这个样,有时连键有时是好的
发表于 2017-7-3 13:06:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
键盘接口加焊过,对地阻值测过正常。ec换过
发表于 2017-7-4 09:52:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有修过的说一说,在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-4 10:27:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
连键一般就是键盘 ,EC, BIOS, 接口,总线电容这些,不过以前遇到过安全芯片引起的
发表于 2017-7-4 11:09:04 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
板线短路了,你打阻值看看应该可以,发现问题。
发表于 2017-7-4 13:56:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
试试重装不同系统试试。遇到过相同问题  ;;;;
发表于 2017-7-4 13:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我遇到过一次是板层的问题 割线解决的 一般比较难查
发表于 2017-7-4 19:03:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板线短路 你用万用表去量一下 键盘的线路 看到键盘图纸 按键不好用的那个键 找到是那根线路是否短路 排查
发表于 2017-7-4 19:11:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
接口旁边的一排电容  你看下呢   也不排除板层问题  桥也会引起  可能性太多了
发表于 2017-7-5 12:54:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接口旁边的电容没有装着,那换桥试试
